#1 Thu 14 December 2017 10:27
jlavaure
QGIS 2.18: Bug "charger des styles" shp dans postgres
Bonjour à tout le monde,
Je suis récemment passé de QGIS 2.14 à 2.18 pour essayer un peu les nouvelles fonctionnalités.
Mais je suis en train de ma casser les dents sur une manipulation simple et basique, qui pourtant ne fonctionne pas sous QGIS 2.18, je m'explique :
Je possède une couche "commune" dans une base postgres, je lui ai appliqué un style par défaut stocké dans la base de données également.
Je souhaite désormais appliquer un style sauvegardé en local, par exemple une échelle de couleur par rapport à la population. Lorsque je charge le style depuis un fichier, ça ne fonctionne pas ... ça reste sur le style initial. Peu importe le style que je veux charger, ça remet le style initiale sauvé dans la base de données.
Si j'applique ce même style (celui en local) sur une couche qui n'est pas dans postgres, ça fonctionne ....
A savoir que cette manipulation fonctionnait très bien sur QGIS 2.14.
Si vous avez compris mon explication, voyez-vous l'origine du problème ou pas du tout ?
K.
#2 Thu 14 December 2017 11:09
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18: Bug "charger des styles" shp dans postgres
Je confirme le bug sous 2.18.15 (Windows) mais en 2.18.0 (testé sous macOS) ça marche. Donc il s'est passé quelque chose de pas cool entre temps...
L'option que je vois en attendant c'est de clic-droit, style, copier et ensuite, clic-droit, style, coller pour rapatrier les styles de l'explorateur à la bd.
#3 Thu 14 December 2017 11:13
jlavaure
@SANTANA :
Merci pour la réactivité et la confirmation du bug, bon je vais repasser à QGIS 2.14 en attendant la 3.0.
J.
#4 Thu 14 December 2017 11:18
SANTANNA
Lieu: Angers
De rien. Le copier-coller ne semble pas une option viable?
Bug reporté à https://issues.qgis.org/issues/17691
Dernière modification par SANTANNA (Thu 14 December 2017 11:20)
#5 Mon 05 March 2018 11:09
jlavaure
Hello,
Pour information j'ai testé QGIS 3 et ce bug qui rend impossible l'application d'un style sauvegardé pour une couche sur postgres ayant un style par défaut stocké dans la base de données, est toujours présent.
Est-il possible de faire remonter ce bug sur la nouvelle version de QGIS ?
Merci d'avance à la communauté !
J.
#6 Tue 06 March 2018 09:10
sporito
je rebondis sur ce message, est ce que vous pourriez m'indiquer comment on peut faire PR qu'une couche issu de PostGre soit chargée avec un style prédéfini, on peut importer sous Postgre un fichier de style .qml ?
#7 Tue 06 March 2018 09:27
jlavaure
@sporito :
Il doit y avoir une requête pour importer directement un .qml dans une base postgres, mais je ne l'a connais pas.
Personnellement voici comme je procède :
1) J'importe mon shp from postgres dans QGIS
2) Je lui applique le style voulue, soit directement dans "style" via les paramètres de la couche OU un chargeant un style depuis un .qml
3) Je sauvegarde par défaut le style, une fenêtre propose de l'enregistrer dans la base de données, je clic dessus et le tout est joué.
J.
#8 Tue 06 March 2018 09:32
sporito
Ah oui en effet, je vois:
"Enregistrer le style, Enregistrer dans la base de données (postgres)"
Merci bcp jlavaure
#9 Tue 13 March 2018 15:23
SANTANNA
Lieu: Angers
jlavaure a écrit:
Hello,
Merci de la confirmation. Le précédent signalement a été mis à jour pour la v3.
#10 Tue 13 March 2018 16:39
jlavaure
@santanna :
Merci d'avoir affecté ce bug à la 3.0.0.
En espérant que cela soit résolu prochainement pour passer à une version supérieur que 2.14 et migrer progressivement vers la V3.0
#11 Tue 13 March 2018 18:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Ne me dis pas que c'est ça qui te retient de passer à une version plus récente que la 2.14 (et ce d'autant qu'il y a moyen de contourner le bug)
