#1 Fri 04 May 2018 18:42
- darksheap
QGIS 2.8: polygone surfacique de raster
Je cherche à créer un polygone d'après le contour réel d'un raster après géoréférencement, de ce type par exemple : https://imagizer.imageshack.com/v2/640x … 41ekKz.jpg
Ce qui m'intéresse c'est de pouvoir calculer la surface couverte par une prospection aérienne (donc beaucoup de photo). Il est évident que je ne vais pas créer ces polygones à la main et je cherche donc une méthode automatique.
J'ai essayé plusieurs outils dont "Conversion" > "Polygoniser (Raster vers Vecteur)", mais le résultat affiché est divisé en autant d'entité qu'il y a de couleur de pixel (genre MNT). Donc c'est super long, l'ordinateur mouline et le résultat est pas bon.. Je veux juste obtenir un simple quadrilatère représentant l'emprise photographiée, mais j'ai l'impression que c'est super compliqué..
Le solution s'approchant le plus de mon objectif consiste à utiliser l'outil "créer un polygone à partir de l'emprise d'une couche". Seulement, voici ce que j'obtiens : https://imagizer.imageshack.com/v2/640x … P4y7i8.jpg
Avez-vous des idées ?
Dernière modification par darksheap (Wed 30 May 2018 10:24)
#2 Fri 11 May 2018 11:58
Re: QGIS 2.8: polygone surfacique de raster
Je ne vois pas où se situe le problème : la fonction "créer un polygone à partir de l'emprise d'une couche" vous crée pourtant bien, il me semble, un polygone qui correspond à l'étendue de la couche.
Peut-être aimeriez-vous créer un polygone qui délimite tout sauf la partie noire de votre image ? Auquel cas ce sera loin d'être triviale, je pense
#3 Wed 30 May 2018 10:21
- darksheap
C'est tout à fait ça ! J'aimerais créer un polygone qui délimite l'étendue de l'image géo-référencée sauf la partie noire liée au processus. J'ai essayé de faire des exclusions pour tout sélectionner sauf le noir (RVB : 0,0,0). Cela fonctionne pour certaines des photographies, seulement d'autres ont aussi des noirs complètement cramés et la méthode ne fonctionne alors pas.
Dernière modification par darksheap (Wed 30 May 2018 10:27)
#4 Thu 31 May 2018 09:28
C'est loin d'être simple votre affaire... ![]()
Ce que je ferais, c'est :
- extraire le noir avec la calculatrice raster qui correspond à RGB(0,0,0)
raster > calculatrice raster
- remplir les petits espaces dans le noir qui ne seraient pas noirs avec
gdal_sieve
- vectoriser ce qui a pour valeur 0 (à savoir ce qui n'est pas noir)
raster > convertir > polygoniser
=> ce vecteur donne l'étendue que vous souhaitez
#5 Thu 31 May 2018 13:41
- darksheap
Merci ça a fonctionné !
