#1 Wed 01 August 2018 21:52
simovitch
Outil différentiel
Je souhaite créer un outil qui me permettrait de comparer les valeurs de 2 tables ayant la même structure.
Plus précisément, je dois faire une comparaison entre une table de base et une table mise à jour afin de détecter les changements
les résultats en sorite sous forme de trois tables : table ajouter (les enregistrements ajouter) , table supprimer (les enregistrements supprimer) et table modifier (même clé unique mais il y a un changement au niveau d'un ou plusieurs champs).
je travail présentement avec ModelBuilder mais je suis pas mal bloqué !
Merci d'avance de votre aide!!!
#2 Wed 01 August 2018 23:21
christian
Lieu: Isère
Re: Outil différentiel
bonsoir,
une piste : si tes tables sont éditables (pas du binaire), voir du coté de diff ou diff3 qui est à mon avis le plus efficace pour faire ce genre de travail.
Je serais à ta place : export de tes tables au format CSV par exemple
un petit coup de diff3 et tu as au format CSV les ajouts et les suppressions.
NB: il existe un outil utilisant diff3 sous windows qui est trés aisé si tu es allergique aux lignes de commande : KDiff3
cordialement
#3 Wed 01 August 2018 23:25
christian
Lieu: Isère
oups! lu trop vite : si tu veux faire un outil, tu vas être obligé de passer par un script utilisant diff3....
