#1 Fri 13 July 2018 08:53
rodveileur
QGIS 2.18: Mise à jour géométrie avec plusieurs autres entités
Je suis actuellement en train de chercher une solution pour un problème de dessin d'entité et pour le moment je n'arrive pas à trouver de solution assez efficace.
Je possède un shape avec des lignes correspondant à des câbles et un second shape avec des lignes correspondant au parcours des cables(aerien/souterrain...). Un câble peut donc avoir plusieurs parcours.
Cependant il s'avère que la géométrie des câbles ne correspond pas parfaitement à celle des parcours ou inversement.
Je voudrais donc mettre à jour une couche avec la géométrie de l'autre mais sachant que la géométrie d'un câble correspondrait à la géométrie de plusieurs parcours.
Je n'arrive pas à trouver de fonction me permettant de faire cette manipulation....
Merci d'avance pour votre aide et vos propositions.
#2 Fri 13 July 2018 16:52
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.18: Mise à jour géométrie avec plusieurs autres entités
Pour cela, il faut apparier les tracés des deux couches.
Il y a un plugin OpenJump pour ça qui s'appelle matching
Sous QGIS, je ne connais pas de fonction analogue, bien que la distance de hausdorff qui peut servir à l'appariement existe en tant que fonction
