#1 Sat 06 May 2017 05:27
- Berberis
QGIS: Convertir carte qgis en carte interactive pdf
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème, je souhaiterais insérer une carte que j'ai réaliser sous Qgis dans un dossier PDF pour un mémoire. Mais je voudrais; si cela est possible, que la carte soit interactive (zoomer et afficher/cacher des couches).
J'ai réussi à la mettre en format HTML mais je bloque pour convertir au PDF.
Si de bonnes âmes sont prêtes à m'aider, ce serait avec plaisir.
Merci.
#2 Tue 09 May 2017 10:45
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Re: QGIS: Convertir carte qgis en carte interactive pdf
Je sais que illustrator te permet de garder un système multicouche lorsqu'il y a un export en PDF.
Donc pour moi en fonction de mes connaissances les solutions sont:
- Un export sous pdf via qgis que l'on ouvre sous illustrator pour le réenregistrer en pdf avec les bon paramètres ce qui permettra d'avoir ton truc multicouche
- Un export en SVG qui te permettra d'utiliser inkscape et ou illustrator pour un export pdf multicouche
Pour combiner ce pdf avec ton mémoire il y a deux solutions sur le marché Adobe acrobate XI PRO ou Foxit Phantom PDF, l'avantage et que tu peux insérer des signets dans ton pdf après édition pour permettre une plus grande intéraction, je ne suis pas sur que le multicouche soit compatible avec des logiciels de traitements de texte comme word ou libreoffice.
#3 Tue 09 May 2017 10:58
- Berberis
D'accord merci beaucoup, je vais essayer cela.
Encore merci.
#4 Tue 09 May 2017 12:22
- Lsam
J'avais essayé l'année dernière avec gdal directement en ligne de commande, et ça avait bien marché.
Je m'étais inspiré du document suivant : http://latuviitta.org/documents/Geospat … h_GDAL.pdf (pages 10-11).
Sinon il y a aussi la possibilité d'exporter au format SVG en exportant les couches comme des groupes, puis en éditant dans Inkscape et/ou Scribus.
#5 Thu 07 February 2019 15:59
- Onésime
- Lieu: Toulouse
je reviens sur ce sujet... est-ce qu'en dehors de Qgis2Web, il n'est toujours pas possible de créer un pdf cliquable pour afficher les données des infobulles par exemple ?
Bonne fin de journée,
Onésime.
