#1 Tue 16 July 2019 12:05
- jlavaure
QGIS: Couche point non Editable apres script PyQGIS
Je suis novice en python, j'ai tout de même crée un plugin qui en gros me génère des points au sommet et au centre d'un polygone. Pour chaque point je calcul le X et le Y et l'altitude via l'API de l'IGN.
Cependant une fois que ma couche point est ajouté dans mon projet, elle n'est pas éditable. Il m'est impossible par exemple de rajouter un point.
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
J.
#3 Tue 16 July 2019 12:12
- jlavaure
Re: QGIS: Couche point non Editable apres script PyQGIS
Elle est stockée en dur sur mon poste.
A savoir que c'est mon troisième plugin et que je n'ai pas encore rencontré ce problème.
#4 Tue 23 July 2019 08:33
- jlavaure
Du coup ça ne parle à personne ce genre de soucis d'édition de couche quand on en génère une en local ?
Merci d'avance pour votre retour.
#6 Tue 23 July 2019 11:31
- jlavaure
Shapefile (ogr)
#7 Mon 29 July 2019 11:35
- jlavaure
Je me permet de relancer mon sujet, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mon problème. Est-ce-que ça parlerait a quelqu'un ?
J.
#8 Mon 29 July 2019 12:09
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
si vous pouvez préciser l'OS et la version de QGIS,
ça peut toujours aider.
Si vous supprimer/ré-ajouter le shapefile,
il est éditable ?
Le shapefile est ajouté aux couches avec python ?
Si oui, ca serait intéressant de voir le code.
Des trucs que j'ai trouvé en cherchant :
https://gis.stackexchange.com/questions … ut-in-qgis
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2951
#9 Mon 29 July 2019 15:23
- jlavaure
@tumasgiu :
J'utilise la version LTR (3.4.5) de QGIS sur un PC Windows 10 Pro.
En effet, si je supprime et ajoute a nouveau le shapefile qui a été généré par mon script, l'édition fonctionne.
Ma couche shapéfile crée est bien généré et ajouté à mon projet QGIS à travers mon code Python.
Je mettrais plus tard le code ici et je vais regarder les deux topics.
Avec les infos données, vous avez une idée ?
Jmy.
#10 Mon 29 July 2019 16:30
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
C'est peut être un bug de qgis, ou bien il est possible
que votre plugin qui ouvre donc votre shape en écriture,
ne le ferme pas correctement, ce qui force QGIS
à l'ouvrir en lecture seule (c'est une supposition,
je ne sais pas vraiment comme çà fonctionne).
Une idée : avez vous essayé un autre format de sortie,
genre GeoPackage, pour voir si le problème est spécifique
au format ShapeFile ?
Dernière modification par tumasgiu (Mon 29 July 2019 16:31)
#11 Thu 01 August 2019 14:31
- jlavaure
Je ne vois pas ce qui provoquerait cette lecture seule. Je vais me pencher a nouveau dans mon code.
J’essaierai à l’occasion le gpkg je vous tiendrais informé.
Merci pour votre retour.
Jmy
#12 Fri 02 August 2019 10:45
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Parce que le dataset serait encore ouvert en écriture de manière exclusive autre part.
Mais ce n'est qu'une supposition.
Dernière modification par tumasgiu (Fri 02 August 2019 12:34)
