#1 Wed 20 November 2019 13:33
Silvio66
QGIS: Conversion en masse de fichier SHP en KML
Voici mon problème.
J'ai une centaine de couches shape (polygones issus de dossiers PAC) que je souhaiterais convertir en KML.
Je peux le faire à la main une par une, mais est-ce que ça existe une fonction ou une ligne de commande pour le faire automatiquement?
D'avance merci pour votre aide.
#2 Wed 20 November 2019 13:44
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Conversion en masse de fichier SHP en KML
Je ne sais pas le faire, mais peut-être par un traitement par lot (batch processing), ou mieux encore, mais là pour utilisateurs avancés, via du Python. Renseignez-vous donc :
https://georezo.net/forum/search.php
script* AND QGis*
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 63#p327363
boîte à outils Traitements
avec un lien vers le manuel QGis :
https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … batch.html
#3 Wed 20 November 2019 15:31
sylvain poupard
J'utilise dans le terminal OSGEO4W shell fourni avec QGIS
ogr2ogr output.kml input.shp
avec un générateur de script tel que https://georezo.net/jparis/externes/tremblay_fr.htm
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Wed 20 November 2019 15:34)
#4 Wed 20 November 2019 19:48
sylvainSIG
Lieu: Moissac
La bonne nouvelle est que tu n'auras pas à les faire une par une.
1) Tu ouvres le modeleur graphique
2) Tu insères une couche vecteur (dans la grande fenêtre) et tu glisses un algorithme "Conversion de format"
3) tu lui indiques une entrée (normalement la couche vecteur) et une sortie et tu enregistres ton modèle.
4) Dans la table à outils de traitement, tu as "Modèles" dont celui que tu viens de créer.
5) click+droit dessus, une fenêtre s'ouvre. Tu cliques sur "Processus de lot"
6) Tu rentres toutes tes images shp en entrée, tu choisis le fichier de sortie avec son extension en KML. Tu peux lui donner le nom générique de kml_ et demander à Qgis de remplir tous les champs avec le nom de ta couche initiale.
7) Tu exécutes et bingo !!
Bien à toi
Sylvain
#5 Thu 21 November 2019 09:59
GlaDal
sylvainSIG, du coup, quelle est l'utilité de passer par le modeleur graphique ? On peut utiliser le traitement "Conversion de format" et faire le traitement par lot.
