#1 Tue 28 January 2020 02:14
- LAYOT
QGIS: Probleme couche
Bonjour;
Je suis débutant sur QGIS.
Mon problème est que j'avais réussi à implanter toutes les couches dont j'ai besoin sur le fond de plan Openstreetmap comme il le fallait.
Pour ce faire j'avais ouvert QGIS avec un fichier déjà programmé. Mais, après avoir modifié certains paramètres (dont propriété du projet), certaines couches se retrouvent au sud (en Afrique au lieu de l'IDF).
J'ai vérifié les Scr de chaque couche et tout est identique. J'ai malgré tout, 3 couches sur 6 qui sont en Afrique... Je n'arrive pas à les remettre à leur place.
Par ailleurs, je souhaiterais me programmer mon QGIS pour de futurs projets en Lambert 93. Mais quoi que je tente avec les Scr d'Openstreetmap ou les Scr des couches que j'insère, mes couches n'apparaissent jamais sûr en IDF. Je pense que l'erreur que je fais est la même que je prenne un QGIS déjà programmé ou un nouveau projet.
Si quelqu'un connaît l'erreur que je fais, merci de m'aide svp !
#2 Fri 31 January 2020 12:00
- LAYOT
Re: QGIS: Probleme couche
Je réponds à moi si d'autres personnes sont confrontées au même problème.
Les dernières version de QGIS ne sont pas stables. Je vous conseil de travailler sur la 3.4.6
Ensuite pour faire apparaitre vos couche en France au bonne endroit. Insérer OpenStreetMap en :
SCR
EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator - Projeté
Puis vos couches pur trvailler en France en : (USER10000)
SCR
: - * SCR généré (+proj=lcc +lat_1=48.5985227778 +lat_2=50.3959116667 +lat_0=49.5 +lon_0=2.3372291667 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +units=m +no_defs) - Projeté
Je le faisait avec la dernière version du logiciel mais le logiciel ne me répondait pas (Peut être mal installé ou autre problème, en tout cas la version 3.4.6 est stable et fonctionne très bien)
