#1 Thu 31 October 2019 16:24
Anthony_C
QGIS 3.10 et Gdal 3: GeoPDF Probl ?
La nouvelle fonction des exports GeoPDF dans la version 3.10 de Qgis m'intéresse particulièrement et j'ai foncé aujourd'hui pour voir ça.
Comme d'autres je me suis heurté à GDAL. Alors j'ai fait comme il dit le monsieur ici :
https://gis.stackexchange.com/questions … -qgis-3-10
Mais je dois être un peu manchot, parce que ma version de Qgis s'installe toujours compilée avec GDAL 2.4.1. Et quand je vais chercher une mise à jour avec le setup, ma version de GDAL est reconnue en 3.1.
C'est la première fois que je bidouille l'install d'un version dev de Qgis, d'habitude je me contente des LTR. Mais ce coup ci, j'ai une commande sous le coude qui serait bientôt contente d'avoir des GeoPDF.
Si vous avez une idée de là où je fais fausse route ou si d'autres on eu le même soucis, je serai enchanté.
Pour info, je suis sous Win 10.
Merci.
#2 Thu 31 October 2019 17:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10 et Gdal 3: GeoPDF Probl ?
La version 3.10 n'est pas compilée pour fonctionner avec gdal-dev. Il vous faut installer la 3.11 aka qgis-dev dans la fenêtre où vous activez gdal-dev. Et à partir de cette version, vous pourrez exporter en geopdf en attendant que la mise à compatibilité de grass soit faite et que tout le monde puisse passer à gdal 3 (et alors une prochaine sous-version de la 3.10 obtiendra le geopdf actif)
#3 Thu 31 October 2019 17:10
JD
En complément de la reponse de SANTANNA :
On peut aussi activer qgis-rel-dev ou qgis-ltr-dev
EDIT :
mais qgis-ltr-dev c'est stupide car il n'y a pas l'interface graphique pour générer le geopdf de disponible !
Dernière modification par lejedi76 (Thu 31 October 2019 17:35)
#4 Thu 31 October 2019 18:33
Anthony_C
Merci pour vos réponses, j'ai testé mais la 3.11 plante au démarrage. J'ai fait une désinstallation à partir de l'osgeo pour la réinstaller mais rien n'y fait. Le plus curieux, c'est que ça ne semble pas planter toujours au même moment.
Je m'arrête là pour le moment, peut-être je retenterai le coup plus tard.
#5 Thu 31 October 2019 19:44
SANTANNA
Lieu: Angers
En effet. Signalé à https://github.com/qgis/QGIS/issues/32545
#6 Mon 04 November 2019 11:36
nitram
Lieu: Brest
Je me heurte à la même problématique que Anthony_C, via OSGeo4W, impossible d'avoir un Qgis 3.10 compilé avec GDAL 3.1 et mes installations de Qgis 3.11.0-5 ou 3.11.0-6 plantent aussi au démarrage...
Si on en croit la capture https://i.stack.imgur.com/5xAgq.png, le combo Qgis3.10 / GDAL 3.1 semble fonctionnel?
Si vous avez des pistes, je vous serait reconnaissant!
En vous remerciant,
Martin
#7 Mon 04 November 2019 18:30
SANTANNA
Lieu: Angers
Quid si tu désinstalles gdal 2.4? Par précaution, faudra peut-être désinstaller aussi grass (s'il l'était) car il requiert (requérait?) gdal 2.4.
et je crois que la correction du bug au lancement de la 3.11 devrait être intégrée dans la nightly d'aujourd'hui ou demain.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 04 November 2019 18:32)
#8 Tue 05 November 2019 09:16
JD
SANTANNA a écrit:
je ne pense pas cela résoudra le problème.
Je pense plutôt que c'est lié à ce commit comme indiqué par nyalldawson dans l'issue que tu nous as communiquée.
Si c'est bien lié à ca, je pense plus qu'il faille installer un build avant la date de ce commit (à savoir le 29 octobre).
Tentez de télécharger la version 3.11.0-1 de qgis.dev disponible ici et dézipper l'archive dans le répertoire d'installation de qgis.
Non testé donc pas certain que ca fonctionne.
#9 Tue 05 November 2019 11:05
SANTANNA
Lieu: Angers
La solution que je proposais répondait à la requête de Martin afin d'utiliser la 3.10 avec gdal_dev. Le commit en question ne devrait pas avoir d'impact là-dessus, je pense. Et pour le bug, le signalement est clos (donc bug certainement corrigé) mais indisponible dans osgeo4w car la compilation d'hier nuit de nightly a elle-même eu des soucis (voir mention dans le signalement).
==>Le geopdf se fait vraiment désirer. wink
Ou passer à Linux (:jesors: ou pas)
#10 Tue 05 November 2019 11:27
JD
Ce que j'ai pu constater :
La 3.10 (qgis) n'est pas compilée avec gdal 3 mais avec la 2.4 donc ca ne fonctionnera pas.
La 3.10 (qgis-rel-dev) est compilée avec gdal3 mais ne fonctionne pas (du moins le dernier build)
La 3.11 (qgis-dev) est compilée aussi avec gdal3 mais ne fonctionne pas (du moins le dernier build).
Les builds sous linux  fonctionnent (package debian testé hier) mais sont compilés avec gdal 2.4 et surtout il y avait pas de dépendances lié à gdal 3. Après j'ai pas eu la présence d'esprit d'activer les dépôts unstable.
Le ticket est clôturé mais le build n'est pas encore disponible mais quand il le sera je vais regarder.
En tous les cas, j'ai testé la solution que j'ai proposée et elle fonctionne.
En revanche, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles comme l'excellent article pourrait le laisser penser.
On ne peut pour le moment pas exporter une mise en page mais seulement une carte au format pdf depuis la fenêtre principale.
Il n'y a pas les options pour exporter les thèmes non plus.
Ohhhhhhhhh que oui :-)
Bonne journée,
#11 Tue 12 November 2019 11:20
nitram
Lieu: Brest
Pour retour, j'ai réussi à installer QGIS Desktop 3.10.0-3 compilé avec gdal-dev 3.1.0-149 via OSGeo4W.
L'export GeoPDF est bien fonctionnel ! :-)
Par contre, cela ne résout pas les soucis de rasterisation des symboles de remplissage... :-(
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=117517
Bonne journée,
Martin
#12 Thu 11 June 2020 05:47
hugues.leblanc
SANTANNA a écrit:
Bonjour Santanna,
Justement je suis sous linux (ubuntu 18.04). J'ai installé la version 3.10 de QGIS mais elle s'installe avec gdal 2.2.1.
Comment dois faire pour installer gdal 3.0 ou supérieur pour utiliser GEOPDF ?
Merci par avance pour votre aide
