#1 Wed 16 September 2020 12:11
Berangere
Lieu: Gevrey-Chambertin
QGIS 3.x: Selectionner des points sur des lignes
J’essaie de sélectionner des points dans une couche « points » qui intersectent les lignes d’une autre couche. J’utilise l’outil « sélection par localisation » et seuls les points sur les sommets des lignes sont sélectionnés.
Alors que si j’effectue le même genre de sélection sous ArcGis celui me sélectionne bien tous mes points.
Que je crée ces couches sous Qgis ou Arcgis en utilisant les outils de capture, j’obtiens toujours ce résultat.
J’ai aussi utillisé les outils « accrocher les géométries à la couche » ou « Snap points to line » de SAGA pour reprojeter les points sur les lignes mais pas de différence avec les couches initiales.
J’ai aussi bien vérifié que mes deux couches sont le même système de projection.
Comment expliquer ces différences de résultat ? L’outil de selection de QGIS ne prend en compte que les nœuds des polylignes ? Avez-vous une solution à me proposer pour que je puisse avoir un moyen de vérifier que mes points sont bien accrochés aux polylignes ?
Ci-joint mes fichiers au format shape ainsi que les captures d'écran des résultats obtenus sous QGIS et Arcgis.
Merci pour votre aide, Bérangère
#2 Wed 16 September 2020 13:05
GlaDal
Re: QGIS 3.x: Selectionner des points sur des lignes
Bonjour Bérangère,
C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre non plus. C'est forcément logique mais je n'en connais pas la raison. Du coup, je contourne le problème en créant des tampons d'un centimètre (ou moins) sur les points et je fais une sélection par localisation entre les tampons et les lignes. Ensuite je refais une sélection par localisation entre les tampons sélectionnés (intersectant) et les points ce qui me permet de répondre à mon besoin.
