Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 21 September 2020 13:06
Tetranos
[ACAD MAP] Raster depuis Postgis & WMTS
Avant de poser ma question je dois vous dire que je ne connais absolument rien à AutoCAD MAP (ça commence bien smile).
Je suis plus utilisateur PostgreSQL/Postgis/QGis.
Voici ma question :
Je dispose d'une base PostgreSQL/Postgis avec des données vecteur et raster.
J'ai réussi à connecter AutoCAD MAP à cette base et j'ai ainsi pu ajouter au projet des données vecteur.
En revanche, l'ajout d'un raster semble impossible.
AutoCAD MAP affiche bien les tables contenant les rasters mais indique que "La classe d'objets n'existe pas.".
Existe t-il un moyen d'importer un raster dans AutoCAD MAP depuis Postgis ?
Merci,
#2 Mon 21 September 2020 13:08
Patrice
Re: [ACAD MAP] Raster depuis Postgis & WMTS
Hello
Desole (A ma connaissance) le driver FDO PostGIS (Idem pour les drivers FDO ESRI, Oracle, etc) ne supporte que les donnees vecteurs !
LA SANTE (Stay Safe, Stay Home, Stay Live), GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 21 September 2020 15:20
Tetranos
Merci Patrice par ce retour.
Le temps que mon post soit validé, j'avais fini par trouver ta réponse ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=115312
#4 Mon 21 September 2020 21:53
Tetranos
Et juste pour être sûr...c'est en tout cas ce que j'ai cru lire.
Autocad Map3D ne gère pas non plus les geopackage et les geojson, c'est bien ça ?
J'ai par contre vu qu'on pouvait ajouter des liens WMS mais quid du WMTS ?
Merci,
#5 Mon 21 September 2020 22:00
Patrice
Hello
NON pas de GeoJson ni de GeoPackage !
Pour le WMTS, en théorie il faut un MAP 2021 (peut-être 2020 !?) !?
A tester...
LA SANTE, GeoBye, Pat
#6 Tue 22 September 2020 11:16
Tetranos
J'ai une version 2019.
J'ai tenté le WMTS (les flux de l'IGN) mais j'ai un message d'erreur à la connexion avec les détails suivants :
L'ouverture de la connexion FDO a échoué.
La requête HTTP a généré une réponse inacceptable du serveur.
La requête HTTP a tenté de se connecter à un serveur autre que WMS
#7 Tue 22 September 2020 12:14
Patrice
Hello
SVP aurais tu un lien WMTS public ?
Que je puisse tester avec MAP 2021 !?
Si Probl de Login / Pswd, je peux t envoyer une demande en MP (Messagerie Privee) !
Tu es donc avec un ACAD MAP 2019, mais SVP tu es avec quelles versions de PostGis et PosGre ??
#8 Wed 23 September 2020 23:38
Tetranos
Voilà l'URL WMTS de l'IGN : https://wxs.ign.fr/CLEF/geoportail/wmts
Normalement, il faut remplacer CLEF par sa clé mais comme le site est en maintenance ils ont temporairement créé la clé choisirgeoportail.
Plus d'infos ici : https://geoservices.ign.fr/documentatio … /wmts.html
Et ici : https://geoservices.ign.fr/blog/2018/09 … ompte.html
Autrement dit, tu dois pouvoir tester avec l'adresse https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/geoportail/wmts sans avoir besoin de user/pwd.
#9 Fri 25 September 2020 14:37
Tetranos
Patrice,
Tu avais testé la récupération de données en WMTS avec 2021 ?
Merci,
#10 Sat 26 September 2020 13:09
olivier.eckmann
Pas de connexion WMTS en 2021 chez moi.
Olivier
#11 Sun 27 September 2020 16:55
Tetranos
olivier.eckmann a écrit:
Olivier
Merci pour le test.
#12 Sun 27 September 2020 17:10
Patrice
Hello
IDEM pour moi sur : https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/geoportail/wmts
Avec un ACAD MAP 2021 + Update 2021.0.1 (tout beau tout frais) ...
#13 Sun 27 September 2020 17:11
Tetranos
2022 peut-être.
#14 Sun 27 September 2020 17:53
Patrice
Hello
Sauf que le driver FDO WMTS (de MAP 2021) marche sur un Serveur Autrichien ! ... Voir Image jointe ...
---- Serveur WMTS : http://maps.wien.gv.at/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
---- Systeme de Projection theorique : MAPCSASSIGN : WSG84.PseudoMercator
Quand j utilise ce Serveur WMTS Autrichien, je suis qq part en Russie (ou Pays Baltes) !!
... Sur mon DWG WorldWide en LL WSG84 "Normal" ! ... Qui n'est sans doute pas dans le bon systeme de projection !?
HELAS je n'ai pas de DWG WorldWide en WSG84.PseudoMercator spherique !
Si qq un a ce genre de DWG, SVP je suis preneur ...
#15 Mon 28 September 2020 15:57
olivier.eckmann
Effectivement, avec ton serveur autrichien, ça fonctionne.
Bêtement, j'ai pris GE, j'ai dessiné une patate autour de vienne, et enregistrer en KML.
Dans Map 2021, MAPCSASSIGN en EPSG3857 , import du KML et connexion en WMTS, ça colle.
Olivier
#16 Mon 28 September 2020 16:15
Patrice
Hello Olivier - Tu es le Meilleur !
EXCELLENT ta ruse avec un Patatoide sous GE autour de Vienne que tu importes !
#17 Fri 02 October 2020 09:43
Tetranos
Bonjour tous,
Je vois que l'URL Autrichienne mentionne une version 1.0.0.
Je crois que le serveur IGN peut gérer différentes versions, il faudrait peut être tester en forçant en 1.0.0. Je crois qu'il y a une liste déroulante qui par défaut est à "auto".
OSM propose aussi des flux mais ils parlent de TMS et je ne sais pas si c'est pareil que WMTS.
Cf. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR: … reetmap.fr
Il y a aussi le CRAIG qui propose des flux.
Cf. https://www.craig.fr/fr/contenu/1377-fl … wmswmtstms
