- Sujet précédent - Connexions des attributs qui sautent à chaque sauvegarde du projet - Sujet suivant
#1 Wed 18 November 2020 14:46
- Tan85
Connexions des attributs qui sautent Ă chaque sauvegarde du projet
voici mon problème :
à chaque fois que je sauvegarde mon projet .fmw et je quitte FME, quand je le rouvre mes connexions entre attributs sur les données de destination ont sautés ou elles sont fausses.
Je ne comprends pas pourquoi cela se produit.
Quand je rétablie les bonnes connexions mon projet marche sans problèmes et sans erreurs.
Merci beaucoup !
#2 Thu 19 November 2020 10:59
- xav
Re: Connexions des attributs qui sautent Ă chaque sauvegarde du projet
vos connexion sont Ă priori faites manuellement.
Ceci peut s'avérer assez dangereux et amener des problèmes comme ceux que vous avez.
Une astuce consiste Ă remplacer ces connexion faites manuellement par un attributemanger qui renommera les attributs (et donc plus de soucis de connexion).
Pour faire cela, il vous suffit, une fois que les connexion sont faites, de faire un clic droit sur le lien entre le transformer et la destination et de choisir dans le menu Remplacer les liens avec AttributeManager. (comme sur la capturejointe).
En espérant que cela résolve votre problème.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Thu 19 November 2020 11:00
- xav
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Thu 19 November 2020 17:10
- Tan85
Merci beaucoup pour le conseil, ça marche maintenant !
Dans ma version de FME ça s'appelle AttributeCopier et pas AttributeManager.
Merci, bonne soirée
Tancredi Pozzana
Valence Romans Agglo
