#1 Thu 25 February 2021 22:23
Zyxcel314
Correction alteration Lambert93 vers WGS84
Dans un projet j'utilise les dalles MNT RGE Alti (5m) fournis par l'IGN, qui sont géo-référencer en Lambert93.
Pour les besoins de mon projet je dois importer ces modèles dans Unity3D, et du coup je souhaites aligner les dalles dans le répére de Unity.
Pour ce faire, j'utilise un module (Mapbox) qui me permet de faire correspondre des latitudes / longitudes avec des coordonnées Unity.
Du coup ma chaine de conversions ressemble à ça: origine dalle (lambert93) --> latitude / longitude --> coordonnées Unity
Seulement, ma dalles ne sont pas correctement aligné et, après recherches, j'en ai conclut que cela viendrais du fait de l’altération linéaire dû au passage d'une projection conique vers cylindrique :
https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … ert-93.pdf
https://www.sigterritoires.fr/index.php … phiques-2/
Je cherche alors à savoir s'il existe une formule pour "corriger" ces déformations dû au changements de projection.
Merci pour votre aide.
#2 Fri 26 February 2021 12:03
nicolas david
Re: Correction alteration Lambert93 vers WGS84
Je ne suis pas sur de très bien comprendre ce que vous faites mais il me semble peu probable que votre problème vienne de l'altération linéaire.
J'ai l'impression que vous ne faites la conversion de coordonnées que pour l'origine d'une dalle. Je pense qu'il faut plutôt reprojeter l'ensemble des données d'un système de coordonnée à un autre. Ici de lambert93 en lat/long.
Donc j'aurais plutôt tendance à utiliser les outils de gdal (gdal_translate/gdalwarp) pour convertir les dalles MNT RGE Alti en lat/long wgs84. Pour éviter des effets de bords en reprojetant les tuiles indépendament les unes des autres il faudra peut être passer par la création d'une mosaique (vrt) en premier lieu.
#3 Fri 26 February 2021 13:58
cquest
"pas correctement aligné" en X/Y ou en Z ?
Pas aligné entre dalles du RGE Alti ou avec autre chose ?
Attention, le Z du RGE Alti a une référence du 0m à Marseille, d'autres MNT mondiaux peuvent avoir une référence à l'elipsoide WGS84.
En métropole ça fait dans les 50m d'écart en Z wink
#4 Wed 03 March 2021 11:30
Zyxcel314
Merci pour ton aide, effectivement cela semble bien être la source du problème.
Je me suis donc renseigner sur Gdal et ai testé la fonction "gdalwarp" pour reprojeter ma dalle en WGS84. Le résultat me semble à peu bizarre car le fihcier de base à une résolution de 1000*1000 points mais après reprojection je me retrouve avec moins de points (env. 850*6000).
Est-ce normal?
