#1 Thu 04 March 2021 09:15
Ricola62
QGIS 3.10.14: liste valeurs symbologie
1. j'ai établi une liste de valeurs pour ma couche et je souhaiterai la récupérée dans la symbologie/catégorisation afin d'avoir symbole unique par valeur. J'imagine que cela se passe dans le calculateur d'expressions.
2. Lorsque je copie et colle le style /formulaire d'une couche sur une autre je ne récupère pas la liste de valeurs.
#2 Thu 04 March 2021 09:25
GlaDal
Re: QGIS 3.10.14: liste valeurs symbologie
A la copie du style du formulaire, certainement que le nom du champ n'est pas le même entre les deux couches.
Pour la catégorisation, il faut aller dans les propriétés de la couche, rubrique symbologie et discrétiser sur le champ ("valeur") souhaité.
Au plaisir,
#3 Thu 04 March 2021 09:33
Ricola62
merci de la réponse sauf que la couche est vide, il s'agit de paramétrer la symbologie avant l'ajout d'entités. en fait récupérer la liste des valeurs m'évite de retaper les valeurs une à une.
#4 Thu 04 March 2021 10:01
GlaDal
Il existe certainement une solution plus propre mais la suivante devrait fonctionner. Sur votre couche modèle sur laquelle sont enregistrées des entités, enregistrez le style par défaut (Propriétés de la couche - onglet 'Style' - Enregistrer par défaut). Cela créera un fichier .qml qui reprend le nom de votre couche (ce fichier se situe au même endroit que votre couche source). Ensuite, copiez-collez ce .qml et renommez le avec le nom de la couche de destination sur laquelle il n'y a aucune entité enregistrée. A l'ouverture du projet Qgis, quand vous importerez votre couche, la symbologie et les listes de valeurs paramétrées (et enregistrées dans le .qml) s'afficheront automatiquement.
#5 Thu 04 March 2021 10:54
Ricola62
peut on initialiser une liste de valeurs à l'aide du calculateur d'expressions?
#6 Thu 04 March 2021 11:11
GlaDal
Je ne pense pas.
