GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 03 May 2021 14:34
NiKO_
QGIS Debutant: recherche d'outil au nom inconnu
Bonjour, comme dit dans le titre, je débute sur Qgis.
Je cherche à faire une opération dont je ne connais pas le nom utilisé par les pro, et donc je ne trouve pas d'aide en parcourant le forum car je ne sais pas ce que je cherche précisément.
Je vous explique mon problème : j'ai les données de toutes les zones des POS et PLU d'une région. J'aimerai travailler uniquement sur une communauté de communes.
Comment faire pour me débarrasser de toutes les communes en dehors de la CdC qui m'intéresse ? Et ainsi réduire mon espace de travail par la même occasion...
Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette opération et comment la faire ?
Merci par avance, Cordialement.
#2 Mon 03 May 2021 15:31
Miniopterine
Re: QGIS Debutant: recherche d'outil au nom inconnu
Menu Vecteur > Outils de recherche > Sélection par localisation?
#3 Mon 03 May 2021 16:10
Ben22
Lieu: 33
Vous pouvez filtrer les données de chaque couche en faisant clic droit sur la couche -> filtrer et rentrer les conditions de votre filtre ex : code_insee IN ('33210', '33455'...)
Sinon vous pouvez également générer un masque opaque avec l'extension mask qui vous permettra d'obtenir une sorte de pochoir, mais uniquement à l'affichage.
#4 Mon 03 May 2021 16:43
Nicolas Audibert
Pour les solutions proposées, vous devez vous procurer la délimitation géographique de votre CdC (ici par exemple : http://files.opendatarchives.fr/profess … nexpress/)
Pour résumer, les actions possibles pour arriver à ce résultat (je reprends celles déjà citées) :
- Menu Vecteur > Outils de recherche > Sélection par localisation (le fichier source est ici le fichier PLU/POS). Ensuite, clic droit sur la couche des PLU/POS puis exporter les entités séléctionnées.
- Option du filtre sur la base du code insee du doc d'urba
- Outil de masque
- Menu vecteur > outils de géotraitement > découper avec la délimitation des CdC
- Dernière solution un peu alambiquée : menu vecteur > outils de géotraitement > Intersections puis ensuite utilisation du filtre sur les champs de la CdC ajoutés aux champs des doc d'urba.
