#1 Wed 23 June 2021 14:36
helloworld
QGIS: Courber des lignes de flux
J'espère que vous allez bien,
J'ai édité une carte de flux des origines/destinations des salariés. Cependant, j'aimerais courber toutes mes lignes pour une meilleure lisibilité.
J'ai vue qu'on pouvait le faire via Illustrator, mais je souhaiterais le faire directement sur QGIS (je n'ai pas Illustrator d'ailleurs) et ceux, pour toutes les lignes en même temps (je ne veux pas faire lignes par lignes, ce qui me prendrai un temps fou).
Merci d'avance pour votre aide, Bonne journée, Y.E.
Dernière modification par helloworld (Wed 23 June 2021 14:36)
#2 Wed 23 June 2021 16:23
Dolmayan
Re: QGIS: Courber des lignes de flux
Dans QGIS 3, il est possible de courber les lignes via le générateur de géométrie et de la représentation en flèche.
Onglet Symbologie > Symbole Unique > Type de symbole  = Générateur de géométrie
> Renseigner le code "make_line( start_point( $geometry), translate( centroid( $geometry), $length/10, $length/10), end_point($geometry))" (à ajuster)
Puis Ligne > Type de symbole  = Flèche
> cocher la case "Flèches courbes"
Source : https://gis.stackexchange.com/questions … using-qgis
Une piste de réflexion poussée par ici : https://anitagraser.com/2016/12/18/deta … flow-maps/
#3 Wed 30 June 2021 10:51
helloworld
Merci beaucoup pour ta réponse !
J'ai essayé ce que tu proposes cela ne fonctionnes malheureusement pas (cf image)
Pour le type de géométrie, j'ai aussi spécifié que c'était une polyligne/ Multi-polyligne mais rien ne change.
Mon oursin est constitué de lignes indépendantes les unes des autres (ce n'est pas un seul bloc de ligne), c'est peut etre cela qui gêne...
Bonne journée, Y.E.
#4 Wed 30 June 2021 11:01
helloworld
helloworld a écrit:
Bonne journée, Y.E.
Autre image en PJ
Dernière modification par helloworld (Wed 30 June 2021 11:02)
#5 Wed 30 June 2021 15:11
Dolmayan
Rebonjour,
Ca dépend peut-être de la longueur des tes lignes. As tu essayé de réduire la division '/5 au lieu de /20' ?
#6 Wed 30 June 2021 15:21
helloworld
Dolmayan a écrit:
Rebonjour,
Re-bonjour,
Oui j'ai essayé de très grandes valeurs comme des plus petites : le résultat est que je ne vois plus mes lignes de flux depuis...
Il semble qu'il existait aussi une extension "ARROW" mais elle n'existe plus sous la version 3...
Merci encore, Y.E.
#7 Wed 30 June 2021 15:32
Dolmayan
Pourrais tu nous joindre ton jeu de données (ou une partie) ?
