#1 Mon 13 September 2021 23:11
- neskuik01
test d'auto intersection et date
Je cherche à déterminer si mes buffers s'intersectent et si oui, si la valeur du champs "année" est inférieure d'un an ou supérieur d'un an.
UPDATE anthro.tmp_buf_500m SET recurrence = case when St_intersects(ST_Buffer(geom, 50), (select geom from anthro.tmp_buf_500m limit 1 )) AND (select an_obs from anthro.tmp_act_orp_buf_500m limit 1) BETWEEN an_obs-1 AND an_obs+1 THEN 1 ELSE 0 end;
Mais le résultat n'est pas cohérent.
#2 Tue 14 September 2021 08:53
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: test d'auto intersection et date
Plusieurs choses ne vont pas dans votre requête:
• si vous voulez tester vos buffers à 50m près, pas la peine de créer un buffer à 50m: utilisez plutot st_dwithin(geom, 50): c'est beaucoup plus rapide.
• En faisant "select geom ... limit 1" dans votre requête, vous ne prenez qu'un élément de la table
• Vous faites appel à la table anthro.tmp_act_orp_buf_500m pour les attributs: quel est son lien avec la table tmp_buf_500m ?
S'il s'agit de trouver les objets à moins de 50m les uns des autres dans la même table, il faut faire un self join sur la table:
select a.id as idA, b.id as idB from matable a join matable b on a.id < b.id and st_dwithin(a.geom, b.geom, 50);
Je vous invite à réviser la structure de la commande UPDATE: quand plusieurs tables sont en jeu, vous pouvez écrire:
UPDATE matable set macol = .... from autretable where matable.col = autretable.col...
Nicolas
#3 Tue 14 September 2021 08:59
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Si j'ai bien compris la structure de vos tables :
UPDATE
anthro.tmp_buf_500m b1
SET recurrence =
CASE WHEN
EXISTS (
SELECT
1
FROM
anthro.tmp_act_orp_buf_500m b2
WHERE
St_intersects(ST_Buffer(b1.geom, 50), b2.geom)
AND b2.an_obs from BETWEEN b1.an_obs-1 AND b1.an_obs+1
THEN 1
ELSE 0
END;[EDIT] Nicolas a déjà commenté votre requête ![]()
Dernière modification par tumasgiu (Tue 14 September 2021 09:01)
#4 Tue 14 September 2021 09:24
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui mais je crois que je n'ai rien compris à la structure des tables ![]()
#5 Tue 14 September 2021 13:21
- neskuik01
Mea culpa pour les erreurs j'ai pas copié le bon code, il n'y a qu'une seule table "tmp_buf_500m" donc je test la condition sur la table en elle même.
J'ai effectivement mis des limit 1 parce que plusieurs retours, cela me déclenchait une erreur.
J'ai voulu initialement tester avec st_dwithin() cependant la fonction n'est pas reconnu (function does not exists) et je me souviens plus de la manip à faire (j'ai déjà eu ça avec d'autre fonction).
EDIT:
finalement st_dwithin fonctionne, ca devait être la structure qui lui plaisait pas.
UPDATE anthro.tmp_act_orp_buf_500m b1
SET recurrence =
Case when
EXISTS(
SELECT 1
FROM anthro.tmp_act_orp_buf_500m b2
WHERE st_dwithin(b1.geom,b2.geom,50 )
AND b2.an_obs BETWEEN b1.an_obs-1 AND b1.an_obs+1
THEN 1
ELSE 0
END;En revanche ca me met que des 1 même pour les polygones qui sont complètement isolées
Dernière modification par neskuik01 (Tue 14 September 2021 13:56)
#6 Tue 14 September 2021 17:10
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Il manque une condition dans la clause WHERE.
SET recurrence =
Case when
EXISTS(
SELECT 1
AND b2.id_buffer <> b1.id_buffer
THEN 1
ELSE 0
END;Hors ligne
#7 Wed 15 September 2021 14:00
- neskuik01
UPDATE anthro.tmp_act_orp_buf_500m b1 SET recurrence = Case when EXISTS( SELECT 1 FROM anthro.tmp_act_orp_buf_500m b2 WHERE st_dwithin(b1.geom,b2.geom,50 ) AND b2.an_obs BETWEEN b1.an_obs-1 AND b1.an_obs+1 AND b2.id_buffer <> b1.id_buffer ) THEN 1 ELSE 0 END;
Ca fonctionne
, Merci
Juste pour être certain le "<>" c'est pour éviter que la condition soit testé sur le même buffer ?
#8 Wed 15 September 2021 18:01
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
C'est exactement cela.
