#1 Mon 26 July 2021 15:02
- stephanie_j
- Lieu: Toulouse
QGIS 3.10: creation d'une grille a partir de point
J'ai une couche composée de points espacés de 50m (horizontal et vertical). Je voudrais à partir de cette couche créer un quadrillage avec des mailles de 50m de côté et dans lequel le point de ma couche initiale serait le "centroïde" de ma maille.
J'ai essayé plusieurs techniques, mais le sommet en haut à gauche de ma gille est toujours calé sur mon premier point alors que je voudrais que celui-ci soit au centre de ma maille
J'ai mis un schéma de ma demande : les croix sont les points de ma couche et le quadrillage que j'arrive à faire avec. Ce que je voudrais c'est que les points bleus (ma couche) soient positionné de cette manière dans le quadrillage associé
#2 Wed 11 August 2021 18:05
- JD
Re: QGIS 3.10: creation d'une grille a partir de point
Au lieu de choisir l'étendu de la couche, retirer ou ajouter la moitié de la taille de vos mailles (pour vous 25m) à l'emprise de votre couche.
Comment faire ceci :
Si l'emprise de ma couche est donnée par :
xmin, xmax, ymin, ymax
Je calcule :
xmin-1/2longueur_maille, xmax+1/2longueur_maille, ymin-1/2longueur_maille, ymax+1/2longueur_maille,
Exemple :
Suppons que j'ai comme emprise de point au départ :
559289.3643,560539.3643,6898297.5726,6899647.5726 [EPSG:2154]
au final j'aurais en ajoutant ou soustrayant 25m
559314.3643,560514.3643,6898322.5726,6899622.5726 [EPSG:2154]
#3 Tue 31 August 2021 14:47
- stephanie_j
- Lieu: Toulouse
merci !
