Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 07 April 2022 02:44
HugoL
QGIS: Crash systematique
Je rencontre systématiquement un problème lorsque j'utilise le traitement "Fusionner des vecteurs" sur qgis, qui freeze à 99% jusqu'à ce que j'interrompe moi-même le processus. Les couches en question sont 4 shapefile d'environ 700 Mo, et j'ai essayé de les fusionner toute en même temps ou 2 à 2 mais rien n'y fait. Savez vous si le problème peut être lié au paramétrage de Qgis ? Ou si c'est une question de puissance ?
J’utilise QGIS 3.22.5 sous windows 10. J'ai 15Go de Ram sur et processeur intel core i7
Un grand merci par avance
#2 Thu 07 April 2022 12:10
Miniopterine
Re: QGIS: Crash systematique
Pas de soucis chez moi, mais je n'ai pas pu faire le test sur des vecteurs de 700 Mo;)
Tous les shapes sont-ils dans le même scr? Avez-vous vérifier les géométries de chacun d'entre eux?
#3 Fri 08 April 2022 16:09
HugoL
Le problème est résolu, visiblement le souci venait de l'activation d'extensions (Biodispersal et QuickOSM) qui ont toutes été désactivées par Qgis lorsque j'ai réouvert le logiciel. Le traitement a fonctionné cette fois.
Un grand merci pour votre réponse.
