#1 Wed 23 April 2014 09:26
- iben42
- Lieu: Larnage
[FME - PostGis] : erreur Z dimensions
Depuis hier je rencontre un problème pour insérer des nouveaux objets dans une table PostGis. Ma table a une colonne geom de type Point. Le shape que je dois importer un de geometry point et lors de l'import, FME me renvoie l'erreur suivante :
Bulk copy failed on table 'rte.poste_source' using delimiter ':'. Error was 'ERREUR: Geometry has Z dimension but column does not
CONTEXT: COPY poste_source, ligne 1, colonne geom : « 01010000A0B46B0000566F9F3E2AC92141422AB406B2EC43410000000000000000 »
Je ne comprend pas l'erreur puisque je n'ai que des objets 2D. Même en passant par un transformaer 2DForcer, j'ai toujours la même erreur.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
#2 Wed 23 April 2014 09:58
- iben42
- Lieu: Larnage
Re: [FME - PostGis] : erreur Z dimensions
Les fichier en entrée semble être des SHAPE_PointZ. Peut-on forcer FME à les lire comme des SHAPE_Point?
#3 Wed 23 April 2014 10:03
- iben42
- Lieu: Larnage
Problème résolu en passant par un GeometryRemover puis par un 2dPointReplacer
#4 Tue 06 May 2014 16:57
- lefred
- Lieu: Sophia Antipolis
un "2DForcer" devrait éliminer la coordonnée Z sans passer par une destruction/reconstruction de la géométrie.
Frédéric
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
#5 Thu 23 June 2022 14:00
- Dadageo
Bonjour, je rencontre le même problème depuis deux jours. Est ce possible de m'expliquer plus en détail votre solution avec le Script à l'appuie svp.
En attente de votre retour,
