GeoDataDays 2025
#1 Thu 25 August 2022 08:23
zvedou
Quel choix de formation entre Autocad et Qgis
Je suis fraichement diplômée d'un master d'urbaniste et d'aménagement du territoire. Mes deux années de master on été riches en enseignements mais la dimension des systèmes d'informations n'y été pas complète voir inexistante.
J'aimerais alors pouvoir être formé à ces différentes interfaces.
Quelle formation vous pouvez me conseiller ? Mais aussi, quelles compétences sont les plus rechercher par les employeurs : Autocad ou Qgis.
En vous remerciant !
#2 Fri 26 August 2022 09:21
Franck2908
Re: Quel choix de formation entre Autocad et Qgis
Dans votre thématique je dirais que les deux outils sont exploités, je rajouterais même illustrator (et là on part sur de la PAO)  (je suis dans une collectivité)
la finalité de ces deux outils est différente, QGIS pour du SIG, Autocad est plus orienté bureau d'études DAO (architectes, VRD, réseaux ...).
Surtout il ne s'agit que "d'outils" (parmi bien d'autres) qui sont là pour mettre en application un savoir faire, des méthodes ...
Savoir tenir un pinceau ne fait pas de la personne un peintre (en bâtiment ou artiste).
Leurs systèmes d'informations sont donc différents même s'il y a des passerelles entre eux. Il faudrait peut être faire déjà la clarté sur ceux ci pour apprécier lequel colle déjà le plus avec votre enseignement, et ensuite aborder la question de la mise en pratique via un de ces outils.
