#1 Fri 07 April 2023 15:38
Ira eliezer
Recalage automatique de linéaire
Je travaille sur des réseaux d'assainissement et de d'eau.
j'ai des linéaires de branchement qui partent des boites de branchement vers mes canalisations principales. il se trouvent que pour reclasser mes données certaines des boites de branchement on été mise à jour en planimétrie (X et Y) et en altimétrie. du coup cela explique mes anciens linéaires de branchement se retrouve isolés puissent les anciennes boite de branchement auxquels elles étaies accrochées ont changé d'emplacement.
Je veux donc modifier le vertex de départ du linéaire de branchement pour qu'il partent de la nouvelle boite de branchement.
j'ai commencé par une jointure par localisation AVEC Le NeighborFinder pour faire une jointure entre le vertex de départ de mon ancien linéaire avec avec les nouveaux point. Sauf que je n'arrive pas à reconstituer mon linéaire de départ.
Merci de votre aide
#2 Sat 08 April 2023 19:52
Benoit D
Re: Recalage automatique de linéaire
Je ne suis pas sûr de comprendre dans quel sens vous voulez raccrocher vos branchements.
J'utiliserai un AnchoredSnapper en choisissant "Vertex Snapping". Si la densité de vertex n'est pas suffisante, vous utiliserez un "Densifier" sur les canalisation avant le AnchorSnapper. En faisant une jointure avec vos points d'origine, puis en reliant les points d'origine avec leur projection sur les canalisation, on peut créer un raccordement direct entre votre boîte et votre canalisation.
