#1 Tue 31 October 2023 09:40
Ambroise
QGIS/PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '.prj'
Bonjour chère communauté,
J'ai récemment dû changer de pc au travail et j'ai fait réinstaller la dernière version de QGis. (3.32.1)
Contexte : avant ce changement, j'avais créé un modèle dans le modeleur graphique utilisant la fonction "inverse distance weighted" de SAGA qui me permettait en un clin d'oeil de calculer des volumes à partir de MNT et de points.
Mon soucis : depuis l'installation de cette récente version de QGis, j'ai installé l'extension "Processing Saga NextGen Provider -A Processing provider for SAGA 9.1".
La fonction que j'ai évoqué ci-dessus fonctionne lorsque je l'utilise manuellement, c'est-à-dire en dehors du modeleur graphique. Mais lorsque je lance mon modèle avec cette fonction intégrée, mon modèle ne fonctionne pas et une erreur s'affiche (alors que ça marchait si bien avant tous ces changements).
Error encountered while running Inverse distance weighted interpolation: Traceback (most recent call last):
File "D:\cauam/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\processing_saga_nextgen\processing\SagaAlgorithm.py", line 375, in processAlgorithm
with open(prjFile, 'wt', encoding='utf-8') as f:
Execution failed after 4.12 secondes
J'aimerais vraiment trouver une solution autre que télécharger une version plus ancienne de Qgis qui marchait bien avec SAGA sauf si c'est la seule et unique solution viable.
Vous trouverez en pièce jointe à ce message une capture d'écran du message d'erreur.
Je vous remercie par avance pour votre temps et votre aide,
