#1 Wed 26 October 2022 15:40
- Anthony BESSON
- Lieu: Dijon
[PostgreSQL/PostGis] Extension postgis disparue
J'ai un serveur de base de données installé sur mon poste WIndows 10, en PostgreSQL 11, sur lequel j'ai plusieurs bases de données.
Sur la plupart, j'avais activé/créé les extensions postgis et postgis_topology pour utiliser les dimensions spatiales de la BD.
Jusqu'à aujourd'hui aucun souci.
Je me reconnecte aujourd'hui (via PgAdmin 4 version 6.12) et en essayant de créer une nouvelle BD, je m'aperçois que je ne peux plus créer ces 2 extensions :
- via un clic droit sur "Extensions" => elles ne sont plus listées dans le menu déroulant
- via un script sql sur la base => j'ai le message suivant :
ERREUR : ERREUR: n'a pas pu ouvrir le fichier de contrôle d'extension « C:/Program Files/PostgreSQL/11/share/extension/postgis.control » : No such file or directory
État SQL : 58P01
En allant vérifier dans le répertoire de mon installation, en effet je n'ai plus ces extensions dans le dossier mentionné !
En sachant que je n'ai rien fait de particulier sur mon poste depuis septembre où cela fonctionnait !
Et du coup toutes mes autres bases de données sont inexploitables puisque les tables avec géométries précédemment importées ne se retrouvent plus gérées par manque de l'extension !
J'ai un peu fouillé sur Internet mais je ne trouve rien qui réponde à cette problématique (j'ai essayé de couper mon antivirus et mon pare-feu mais rien ne change).
Auriez-vous déjà rencontré ce genre de souci ?
Dois-je réinstaller un PostgreSQL ? Auquel cas je vais perdre toutes mes bases actuelles ?
Merci pour vos retours éclairés !
#2 Wed 26 July 2023 16:28
- LamarreM
Re: [PostgreSQL/PostGis] Extension postgis disparue
J'ai le même soucis...
Nous venons avec l'un de nos informaticien de mettre à jour notre base PostGresql + extension PostGis.
Tout fonctionnait bien, j'étais en train de faire du tri dans la base (en supprimant des tables ou des schémas tout simplement).
Et d'un coup les tables sont passées en non géographiques (alors qu'elles l'étaient auparavant).
J'ai vérifié, l'extension PostGis semble avoir sauté.
Avez-vous réussi à trouver d'où venait le soucis?
Merci à vous
Dernière modification par LamarreM (Wed 26 July 2023 16:28)
#3 Mon 06 May 2024 14:41
- eveoceanic
J'ai également rencontré un problème similaire. Existe-t-il déjà une solution mise à jour ?
happy wheels
Dernière modification par eveoceanic (Tue 14 May 2024 03:12)
#4 Tue 07 May 2024 09:55
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Vous pouvez éventuellement re télécharger l'installeur postgres/postgis pour la version installée et copier les fichiers postgis manquants dans le répertoire
d'installation de postgresql.
Nicolas
