Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Fri 09 August 2024 08:20
eyesonly
QGIS: Couches contenu dans un buffer
Je souhaite vérifier si une couche a des éléments contenu dans un buffer.
Suis je obliger de parcourir chaque features de la couche et vérifier si la geometrie est contenu dans le buffer ou est ce qu'il y a une méthode plus direct et plus optimisé smile
Merci de votre aide
#2 Fri 09 August 2024 09:24
eliseo
Re: QGIS: Couches contenu dans un buffer
Si j'ai bien compris votre besoin vous pourriez simplement utiliser l'outil de sélection par localisation (en cochant 'are within' par exemple)  et si vous voulez faire une extraction des entités qui sont contenues dans votre buffer vous pouvez utiliser l'outil 'cut' dans le menu 'vector'.
Si vous avez plusieurs couches à vérifier vous pouvez faire un processus de lot !
Bonne journée
#3 Fri 09 August 2024 09:49
eyesonly
Merci ton retour,
Dans les paramètres de la sélection par localisation, j'ai "en comparant les entités de", je suis censé mettre quelle élément dedans ?
Bien Cordialement
