Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 03 September 2024 12:10
nicos69
Probleme de doublons sous FME
Bonjour à toutes et tous.
J'en suis à mes balbutiements sous FME en quasi autodidacte.
J'ai un fichier surfacique insee avec des attributs comme le code commune et le code  de zonage par commune (d'autres données sont dispo mais inutilisées)
j'ai un fichier excel que j'ai travaillé ou j'ai entre autre la commune, le code de zonage par commune et la densité de population
je souhaitais faire un featurejoiner classiquement en me basant sur le code de zonage.
Je me suis retrouvé face à un soucis : dans cet attribut, on peut avoir un nom identique sur différentes villes et donc plus de données en sortie qu'en entrée)
J'ai donc remis mon fichier excel en fonction des mêmes noms de commune et même noms de code de zonage.
J'ai refait tourner un FEATUREJOINER en me basant d'abord sur le code de zonage puis sur la commune mais je ne retombe pas sur mes petits
Une idée sur la méthodo à adopter?
Merci pour vos futures retours
#2 Tue 03 September 2024 18:22
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: Probleme de doublons sous FME
Si vos deux champs code zonage et commune constituent bien une clé unique, ça devrait fonctionner.
Que se passe-t-il quand vous essayez avec cette clé composée des deux champs, avec le feature joiner?
#3 Wed 04 September 2024 14:16
nicos69
bonjour et merci de votre retour
J'ai bien 350 joints sur les 525 mais certains des manquants se mettent en left ou right.
J'ai réussi à trouver comment palier à cela en créant un attribut concaténant les attributs communes et zonages. Ainsi je retombe bien sur les petits en sortie de joiner (Merci soit dit en passant à mon collège du SIG pour ses connaissances et solution qui soit dit en passant semblait assez évidente une fois trouvée)
