- Sujet précédent - QGIS: sauvegarde legende lors de l enregistrement du modele - Sujet suivant
#1 Mon 15 July 2013 17:09
- Manon37
- Lieu: Tours
Après avoir réalisé une carte avec le composeur d'impression de QGIS, je sauvegarde le modèle.
Cependant, lorsque je charge le modèle pour le reprendre, l'entité légende se remet à jour automatiquement, et ma légende travaillée, renommée, etc n'est pas sauvegardée! Comment faire pour sauvegarder le modèle dans sa totalité et que ma légende soit sauvegardée ?
PS : j'ai tenté de verrouiller la légende (cadenas après clic droit sur légende) avant sauvegarde, mais cela ne la sauvegarde pas non plus.
#2 Tue 16 July 2013 09:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: sauvegarde legende lors de l enregistrement du modele
si vous trouvez la réponse, je suis aussi preneur. J'utilise très fréquemment des modèles de composeur et ça peut être chiant...
La légende dans les modèles se met à jour selon les couches affichées lorsqu'on la charge. C'est pénible mais en même temps ça permet de rester cohérent avec les couches du nouveau projet.
Ce que je fais finalement, c'est de ne charger le modèle qu'en ayant affiché mes couches et surtout m'assurer que la symbologie, les étiquettes des symboles dans mon style de couche soient les plus proches de ce que doit être ma légende. La personnalisation de la légende se limite généralement à créer des groupes ou effacer des noms de couche. Sinon, au sein d'un même projet, une fois une légende corrigée, copier-coller peut devenir votre ami pour les autres.
#3 Wed 24 July 2013 10:07
- jrmieo123
Le modèle sous le composeur d'impression est un modèle de mise en page qui ne se préoccupe pas du contenu de votre projet QGIS. C'est à vous de paramétrer votre projet QGIS en fonction de ce que vous souhaitez comme rendu.
Plus précisément, si vous parlez du renommage des couches non pris en compte dans la sauvegarde du modèle d'impression, c'est normal, il faut le faire directement depuis QGIS, l'alias de la couche est enregistré directement dans le .qgs, ensuite le nom de vos couches apparait bien dans la légende (que vous chargiez n'importe quel modèle de composeur).
Concernant la gestion des "groupes" c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'interaction entre le projet QGIS et le composeur d'impression.
#4 Wed 21 January 2026 10:45
- pierrotG.
je déterre ce message très ancien mais qui pour moi est toujours d'actualité...
J'ai personnalisé une légende (groupe, alias, etc.) dans mon composeur d'impression que j'ai enregistré. En voulant l'ouvrir à nouveau pour la réutiliser, j'ai bien ma légende personnalisée visible dans mon bloc "propriétés de l'objet" mais elle ne s'affiche pas dans mon composeur. La légende qui s'affiche est celle par défaut.
Une idée de résolution qui m'éviterait de refaire en entier cette légende ?
Merci par avance,
Pierre
#5 Mon 26 January 2026 17:43
- julie131291
Quand vous allez dans Propriétés de l'objet > Elements de légende :
- Vérifier que Mise à jour auto est décoché
- Si "Ne montrer que les entités à l'intérieur de la carte liée" est coché, cliquer sur les "..." à droite. Vérifier ici que votre légende est bien associée à la carte que vous voulez (en général celle par défaut à tendance à rester, il faut donc la décocher)
N'hésitez pas également à utiliser les thèmes plutôt que de choisir vos couches affichées manuellement
Bonne soirée !
Dernière modification par julie131291 (Mon 26 January 2026 17:45)
