Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 25 January 2024 11:12
WilDeir
QGIS: Mesurer segments constituants d'une polyligne (entre les nœuds)
Je viens vers vous puisque, après avoir chercher dans les sujets déjà existants, je ne trouvent toujours pas la solution. Le problème est simple, le processus ne l'est pas pour moi.
Comment mesurer la longueur d'un segment entre deux nœuds d'une polyligne ? Imaginons que ma polyligne représente un quadrilatère irrégulier, je souhaite faire apparaître dans des champs différents la longueur du segment 1, du segment 2, du segment 3 puis du segment 4, etc... et encore plus s'il s'agit d'un polygone irrégulier.
En utilisant ce le code d'un sujet précédent : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=131527
length(make_line(point_n($geometry,1),point_n($geometry,2)))
Celui-ci m'affiche bien une valeur différente par segments (en modifiant à chaque fois le ($geometry,n)) mais lorsque je mesure directement le segment sur Qgis, la valeur est différente.
En vous remerciant, Wil
#2 Thu 25 January 2024 20:05
WilDeir
Re: QGIS: Mesurer segments constituants d'une polyligne (entre les nœuds)
Update,
En explosant les lignes et avec le code $lenght dans la calculatrice de champ, j'obtiens les mesures voulues.
#3 Mon 06 April 2026 23:09
vxTedxv
À explorer avec une symbologie dynamique (ex: ligne de points de type texte, sur le point milieu des segments) ou un étiquetage :
length(
    make_line(
        point_n(@geometry,@geometry_point_num)
        point_n(@geometry,@geometry_point_num+1)
#4 Thu 09 April 2026 12:16
SANTANNA
Lieu: Angers
J'ignore dans quelle mesure ça répond encore à votre problème ni ne me souviens exactement de comment ça fonctionnait, mais il y a cette symbologie ou celle-ci qui renvoient automatiquement des mesures. Par contre, le style est indiqué pour polygones, à voir s'il y a moyen d'adapter ou piquer le code de symbologie.
