Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: trier des polygones par la longueur du premier segment - Sujet suivant
#1 Mon 21 August 2023 21:22
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
j'ai une demande qui me vient d'une ancienne collègue ... pour laquelle je n'ai pas le moindre début de réponse
comment trier des polygones selon la longueur du premier segment (qui a été dessiné) ?
merci pour vos idées, jean marc
#2 Tue 22 August 2023 09:10
- anthony.v
Re: QGIS: trier des polygones par la longueur du premier segment
Essayez peut-être avec la fonction distance_to_vertex :
https://docs.qgis.org/3.28/fr/docs/user … -to-vertex
Il est indiqué d'utiliser une géométrie de polyligne, mais en testant le code suivant, la longueur du 1er segment du polygone semble bien être renvoyé.
distance_to_vertex($geometry ,1)
#3 Tue 22 August 2023 11:25
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Cette fonction a en effet l'air de fonctionner. D'après mes tests, la distance est calculée depuis le 1er point du polygone.
Intéressant donc si on veut connaitre la longueur des 3 premiers segmen
De mon côté j'aurais plutôt fait avec cette formule (dans un champ virtuel à créer avec la calculatrice de champ)
length(make_line(point_n($geometry,1),point_n($geometry,2)))
length calcule la longueur
make_line crée une ligne entre deux points :
- le premier point du polygone, récupéré avec point_n($geometry,1)
- le deuxième point du polygone, récupéré avec point_n($geometry,2)
On a donc bien la longueur du premier segment.
Si on veut la longueur du deuxième segment on peut facilement l'avoir en changeant les indexes.
length(make_line(point_n($geometry,2),point_n($geometry,3)))
Et pour répondre complètement à la question, une fois le champ créé, il suffira de s'en servir pour faire le tri, dans la table des attributs ![]()
Dernière modification par p.jeremie (Tue 22 August 2023 11:26)
#4 Wed 23 August 2023 07:00
- liege67
- Lieu: Liège
merci pour vos retours, je fais suivre (et je teste aussi ce WE par curiosité)
Pages: 1
