#1 Wed 03 June 2026 08:46
- PhilCAD64
QGIS 3.4: L entite n a pas de geometrie
Je fais un atlas avec une couche .gpkg
Hier, je générais correctement l'atlas. En fin de journée, j'ai un message d'erreur: L'entité XXXX n'a pas de géometrie. J'ai ce message pour toute les entités, or si je clique sur une entité dans la table attributaire et que je demande de zoomer sur l'entité, je vais bien sur le point en question.
D'ou peut provenir le problème? Merci.
#2 Wed 03 June 2026 09:29
- PhilCAD64
Re: QGIS 3.4: L entite n a pas de geometrie
Edit: J'ai recharger une sauvegarde de la couche... elle fonctionne.
Puis je sélectionne plusieurs entité et je change un attribut... les entités perdent leur géometrie.
Le fait d'éditer la table alors que la mise en page avec atlas est active peut poser probleme?
#3 Wed 03 June 2026 09:36
- GlaDal
Bonjour, normalement, il n'y a pas de lien. J'avoue avoir ce type de problème parfois (je suis obligé de regénérer le lien vers la couche et ça fonctionne mais ce n'est pas commode - il s'agit certainement d'un bug mais je n'ai pas encore vérifié). Après votre problème n'est peut-être pas tout à fait le même. Travaillez-vous avec des SHP ? Si oui, vérifiez si vous avez des fichiers .QIX dans l'explorateur windows. Supprimez-les et vérifiez si cela résoud votre problème.
#4 Wed 03 June 2026 11:55
- PhilCAD64
En l’occurrence ma couche d'atlas est un .gpkg mais le projet comporte des .shp
J'ai rechercher des .qix dans c: et il y en avait un dans un autre projet sur mon bureau.
#5 Wed 03 June 2026 12:36
- GlaDal
Avez-vous tester de "réparer les géométries" ? Si non, testez et réexporter la couche.
#6 Wed 03 June 2026 14:19
- PhilCAD64
J'ai fait réparer les géometries, ça a bien reperé les erreurs mais cela ne les a pas corrigé j'ai l’impression.
L'entité XXXX de l'atlas n'a pas de géometrie - les étendues cartographiques liée ne peuvent pas être mises à jour
#7 Wed 03 June 2026 14:56
- GlaDal
A tout hasard, vous n'auriez pas modifié le .dbf du shape dans Excel ?
#8 Wed 03 June 2026 15:11
- PhilCAD64
J'ai recharger ma sauvegarde et la couche est corrompu d'origine finalement.
J'ai retracer le point précédent et le point suivant aux entités qui fonctionne pas. Cela ne correspond à aucun point. J'opte pour un crash de qfield lors de la completion du formulaire et plusieurs essai successif, il faut encore que j'aille regarder les photos qui sont differentes si elles correspondent à la même entité.
Mais j'ai eu pas mal de problème avec qfield: notamment lors la prise de photo. (J'en ai encore, il me faut systematiquement 2 essais pour prendre une photo avec la version actuelle)
#9 Wed 03 June 2026 15:25
- GlaDal
Ok, perso, j'ai eu exactement le même problème mais uniquement quand je passais par Qfieldcloud. Je n'ai pas ce soucis si c'est une mise à jour de la couche en local. Vos entités ont elles un identifiant unique bien paramétré (uuid) ? En veillant bien à ce que l'uuid ne se mette pas à jour à chaque mise à jour de l'entité.
#10 Wed 03 June 2026 15:37
- PhilCAD64
J'utilise le fid des gpkg
#11 Wed 03 June 2026 15:46
- GlaDal
Ok, je vous invite donc à créer un ticket pour expliciter votre problème sur le github de Qfield : https://github.com/opengisch/QField/issues/
