#1 Tue 08 March 2005 11:52
- Caroline Boucher
- Invité
Coordonnees d'objets en lambert II sous mapinfo
Je cherche a renseigner les champs coordonnees X et coordonnees Y pour chaque objet d'une table. Pour se faire, j'ai utlise la commande suivante :
Table > Mettre a jour colonne > colonne a mettre a jour : X > valeur : centroid X(obj)
puis colonne a mettre a jour : Y > valeur : centroid Y(obj)
J'obtiens les resultats suivants :
objet A : (-5,45 ; 48,504)
objet B : (-4,94 ; 48,25)
objet C : (-5,459 ; 47,98)
Alors que lorsque je double-clique sur les objets, j'obtients les resultats suivants :
objet A : (197 352,2 m ; 2 403 452,4 m)
objet B : (232 625,5 m ; 2 373 025,8 m)
objet C : (192 774,8 m ; 2 346 099,7 m)
Dans le premier cas, je pense que les coordonnees sont en longitude - Lattitude et dans le deuxieme en lambert II.
Je souhaite renseigner tous les objets d'une table en lambert II automatiquement (tel que Mettre a jour colonne). Est-ce possible ?
Caroline Boucher
#2 Tue 08 March 2005 11:52
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: Coordonnees d'objets en lambert II sous mapinfo
J'ai déjà eu ce problème : bien que les Options Préférences
de MapInfo stipulent le système de projection d'une session dans
l'onglet 'fenêtre carte',
'mettre à jour colonne' me donne comme vous des longitudes-latitudes.
Je ne sais pas pourquoi.
Essayez, avant de mettre à jour les colonnes, dans la fenêtre
MapBasic, d'imposer le système de projections en tapant tout sur
une seule ligne ce qui suit :
Set CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
N.B. : en l'occurence, c'est du Lambert II Carto (Cf. fichier Mapinfo.prj)
#3 Tue 08 March 2005 12:25
- ROBIN Thomas
- Invité
ou plus implement vous tapez dans ladite fenêtre :
set coordsys table ma_table
Ceci forcera mapinfo à utiliser le système de projection de votre table.
en sachant que ma_table est le nom de la table dont vous voulez mettre
à jour les coordonnées
cordialement
TR
#4 Wed 09 March 2005 13:56
- Pascal Geraut
- Invité
Je ne sais quelle version vous utilisez :
Dans MapInfo 7.8 (peut-etre 7.0), il y a une option
(option/preference/fenetre carte) permettant de preciser dans quel systeme
les calculs mapbasic sont effectues : si vous preciser LII C a cet endroit,
centroidx et y retourneront des coordonnees correctes.
Dans les versions anterieures : taper set coordsys table ma_table dans la
fenetre mapbasic comme le signale Thomas Robin.
Pascal GERAUT
PRD / PND MapInfo
pascal.geraut@equipement.gouv.fr
#5 Wed 09 March 2005 14:16
- Kader Boukerrou
- Invité
Pour pouvoir faire ce que vous souhaitez sur la version 7.5 il existe un outil : coordinate extractor . Et la je vous le garantis ca marche a 100% car j'ai ete confronte au meme probleme.
