- Sujet précédent - [MI 6.x] Stocker fichier *.txt en format ascii (format grid de esri) - Sujet suivant
#1 Wed 22 August 2007 12:50
- Eddy Rivers
- Lieu: France
- Site web
Bonjour.
Désolé si le message est mal placé (je suis autant novice sur le forum qu'en SIG)
Je suis en stage à l'école centrale de Nantes (sujet sur la climatologie locale), et j'ai besoin d'utiliser un logiciel de SIG pour des simulations à venir. J'utilise un fichier de données X,Y,Z (MNT.txt) contenant l'altitude au sol (Zsol) de Nantes en coordonnées Lambert II. Celui-ci va nous servir car nous possédons déjà un fichier autocad avec les altitudes des sommets des batiments (Zbat), pour déterminer la hauteur des batiments (Hbat = Zbat - Zsol) et ainsi calculer des indices de rugosité et autres choses intéressantes pour de la climatologie.
1) Mon problème se situe au niveau du fichier MNT.txt : je dois appliquer un traitement avec le log SIG (je dispose de MapInfo), mais suis bloqué à un moment. J'arrive à faire mon analyse thématique. D'après mon encadrant (parti en vacances, sinon je lui aurait posé la question directement) "mon MNT me semble correct. Il faudrait maintenant le stocker en format ascii (format grid de esri)".
2) Récupération de la couche de polygones des bâtiments
3) Conversion de la couche de polygones en une suite de segments (façades)
Pour la fin de l'étape 1 et pour les étapes 2 et 3, je ne sais pas comment faire...
La suite de mon travail semble facile
4) Pour chaque segment calcul de la hauteur au sol grâce au MNT
5) Ensuite la hauteur de la façade correspond à la cote Z de la géométrie du segment - la hauteur au sol.
Si vous pouviez m'aider pour les premières étapes, ou tout du moins m'indiquer une piste de travail, je vous en serais fortement reconnaissant.
Franck (aménagement du territoire, écologie, écotourisme)
#2 Wed 22 August 2007 13:50
Re: [MI 6.x] Stocker fichier *.txt en format ascii (format grid de esri)
Bonjour et bienvenue,
Ce message ci est bien placé, l'autre en revanche ne l'est pas. Le mieux est de poster sur le forum de l'outil dont on dispose.
Mon problème se situe au niveau du fichier MNT.txt : je dois appliquer un traitement avec le log SIG (je dispose de MapInfo), mais suis bloqué à un moment. D'après mon encadrant (parti en vacances, sinon je lui aurait posé la question directement) "mon MNT me semble correct. Il faudrait maintenant le stocker en format ascii (format grid de esri)".
Mon problème est de savoir le numéro de version de votre Mapinfo, que vous n'avez pas indiqué, et de savoir si vous disposez de Vertical Mapper. Déjà, ca sera fait. Le mieux est de prendre les problèmes un par un et pas tous de front. Pouvez vous a des fins de lecture poser votre question...eh oui, ou est la question ? Vous aurez déjà beaucoup plus de retour si vous formuler votre question précisément, et une à la fois ![]()
Répondez à ces questions, déjà, ca sera plus facile pour vous aider.
Géomatiquement,
Robin.
#3 Wed 22 August 2007 14:05
- Eddy Rivers
- Lieu: France
- Site web
D'accord, tout est bien noté.
1) En ce qui concerne l'autre sujet, je peux le supprimer par moi même ou seul un modérateur ou admin peut le faire ?
2) Je possède la version 6.0 de MapInfo (elle est vieille si je ne m'abuse, mais on fait comme on peut dans les labos - surtout quand on est pas en "spécialité géomatique"
3) Je n'ai pas Vertical Mapper
4) Pour en revenir à la première question principale, la voici : Comment stocker en format ascii (format grid de esri) un MNT originaire d'un fichier *.txt (ou *.xls, je m'en fiche de l'origine une fois mon imort fait sous MapInfo) ?
Merci d'avance, et excusez les quelques "cafouillages"
#4 Wed 22 August 2007 14:30
Merci pour les précisions.
Pour faire un grid exploitable dans Mapinfo (il en existe différents type), il faudrait Vertical Mapper (là c'est exclu), Grid Analyser si la zone est pas trop grande (il traine sur le forum quelque part), ou encore un utilitaire extérieur (Qgis/grass ou autres) qui feraient cette manip.... Un peu de recherche avec grid ou MNT comme mot clés devraient vous donner quelques ressources, je pense, le sujet à déjà été discuté ![]()
Robin.
#5 Wed 22 August 2007 14:33
- Eddy Rivers
- Lieu: France
- Site web
Merci de ces réponses, je vais de ce pas explorer le forum
