#1 Fri 25 October 2002 16:24
Stephane Gueritte
[ArcView 3.1] Chercher remplacer une valeur dans une table
voici une question toute simple .
Pour l une de mes couvertures, j ai editer de nombreuses colonnes 'a la main'.
Maintenant je dispose d une jolie table de 1300 lignes par 100 colonnes et je desire effectuer des remplacement de valeurs sur toute ces colonnes, directement via arcview.
Comment faire ? manier la calculette, pondre un script Avenue?
Avec un tableur, je ferai un simple rechercher/remplacer sur toutes mes colonnes, mais sous Arc view 3.1, quelle est la procedure a suivre pour arriver a cela?
merci d avance
stephane gueritte
Geomatics Laboratory
French Institute of Pondichery
#2 Fri 25 October 2002 16:24
JP Sorribas
Re: [ArcView 3.1] Chercher remplacer une valeur dans une table
vous pouvez toujours ouvrir le fichier.dbf sous excel , et faire vos remplacements sous excel, et ensuite sauvegarder la table au format DBASE avec les precautions d'usage.
Je vous conseille de faire une copie avant la manip, ca peut poser des problemes s'il y a des index.
JP SORRIBAS
#3 Fri 25 October 2002 18:21
Bruno IRATCHET
Dans la mesure du possible, je vous conseille plutot d'apprendre a vous servir de la calculette, que d'ouvrir des dbf dans EXCEL: http://support.esrifrance.fr/index.asp? … trice.html
Bruno Iratchet
