State Of The Map 2024
#1 Tue 13 May 2003 19:19
Badaluc
Geocodage et symbologie
Voici mon probleme en esperant que vous puissiez m'aider :
Je dispose d'un shape adresse (points), d'un shape de categories geocodees (points).
Il s'agit pour chaque adresse, d'indiquer les interventions de commerciaux, de reparateurs et d'installateurs.
Une meme adresse propose plusieurs categories geocodees, certaines de ces categories sont presentes plusieurs fois pour une meme adresse.
J'ai beaucoup de categories ( commerciaux etant un regroupement, idem pour reparateurs ...), il me faut donc creer des groupes.
Ce que je cherche a obtenir avec votre aide :
Pour chaque adresse, un point de couleur selon la categorie (mais il s'agit d'un regroupement de types personnes) dont la taille varie en fonction du nombre d'intervention.
Pour ne pas charger la carte, je pense faire une carte par categorie.
Avez vous une idee (detaillee) parce que je m'arrage les cheveux depuis plusieurs jours?
Je vous remercie d'avance.
Luc
#2 Tue 13 May 2003 19:19
Ludo Pro
Re: Geocodage et symbologie
Vous avez synthetise (regroupes des donnees), c'est deja une bonne demarche.
Certes mais les limites de l'encombrement visuel vous y oblige, ce n'est pas si grave ?
Donc une deuxieme donnee de type quantitative absolue, denombrement d'intervention (QT abs).
Cela donne :
- une IP QL pour la categorie : variable visuelle possible : forme, couleur, orientation (pour les plus efficaces)
- une IP QT abs pour le nombre d'intervention : variable visuelle OBLIGATOIRE, la taille
Pour le probleme de la superposition des donnees, la solution la plus simple est effectivement la collection de cartes.
Avantage simplicite, efficacite, maximum d'information restituee.
Inconvenient : multiplication des documents ou reduction d'echelle.
Autre solution, la matrice ordonnable. Si vous ne connaissez pas, regardez ici :
http://www.sciences-po.fr/cartographie/ … trice.html
Le principe dans votre cas, vous mettez en ligne vos categories, en colonne vos nombre d'interventions par site. Ensuite, vous essayer de les ranger de maniere globale. Je ne garantie pas que vous aurez un resultat super-pertinent. Au final, vous aurez des types majoritaires d'interventions de telle ou telle categorie.
Enfin troisieme solution, la carte-diagramme (beurk reagisse les puristes wink):
En chaque point, un diagramme en barre (sans 3D!) avec une barre par categorie et variation de la hauteur en fonction du nombre d'intervention.
En esperant que ca puisse vous aider.
Ludovic LESTRAT,
SIEE Agence Centre Ouest
