#1 Wed 12 May 2004 14:30
Hindehtp
[ArcView 8.3] Existe-il une gestionnaire de themes de route
De: somod
Dans ArcView 3.2 il y a une extension a telecharger de www.esrifrance.fr qui permet la creation et la gestion de systemes de routes sous ArcView. Elle permet de transformer un theme de polyline en theme de polylineM. Par defaut, ce theme est calibre par les longueurs des polylignes.
Deux outils permettent ensuite de calibrer des routes a partir de deux champs de la table du theme (PK debut et PK fin par exemple) ou a l'aide d'un theme de points (bornes kilometriques par exemple).
D'autres outils permettent de modifier le sens ou les mesures d'une route. La creation de themes d'evenements ponctuels ou lineaires se fait avec les outils standards.
Mais moi je travaille avec ArcView 8.3 et j'ai besoin d'un outil qui fait le meme chose.
Existe-il un outil pareil dans ArcView 8.3 ou une extension a telecharger?
Merci.
#2 Fri 14 May 2004 13:24
Benoit Journeau
Re: [ArcView 8.3] Existe-il une gestionnaire de themes de route
De: Benoit JOURNEAU
sur le site du support d'ESRI vous pouvez telecharger l'outil editeur de systemes d'itineraires qui repond a vos besoins pour arcmap.
cordialement
Benoit JOURNEAU
