#1 Wed 23 April 2008 10:01
Formica Jérémie
Intégration orthophoto Mapguide OS
Alors voila mon problème, je veins d'installer mapguide Opensource sur linux. Je dispose d'orthophoto qui sont aux format .tif (il y a également des fichiers .grf .tab et .tfw pour les coordonnées je pense).
Mon problème est simple je voudrais utiliser c'est photo avec mapguide Open source mais je ne sais pas du tout comment faire.
J'ai télécharger le package d'exemple sur le site de l'osgeo et ca marche très bien mais ce fichier et en .mgp.
Je voudrais donc savoir si je dois convertir toute mes photos ou si il y'a une technique pour les intégrer directement dans leur format d'origine???
Merci d'avance pour votre aide! smile
#2 Wed 23 April 2008 23:41
Gwenael Bachelot
Re: Intégration orthophoto Mapguide OS
Il existe un fournisseur FDO pour GDAL permettant de créer des ressources de type raster dans MapGuide Open Source.
Je ne le connais pas bien, mais je crois qu'il est décrit à l'URL :
http://trac.osgeo.org/fdo/wiki/FdoGdalNotes
Voir aussi :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47379
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Thu 24 April 2008 11:06
Formica Jérémie
Merci de votre aide, j'ai bien installé Fdo-gdal au moment de l'installation de mapguide open source 2.0. J'ai également installé mapStudio open Source. Mais au moment ou j'essaye de faire une connection avec FDO GDAL, MapStudio me met une erreur :
"There are no folders mapped. PLease set up folders in the Alias section of the mapguide site administrator"
Je comprends qu'il cherche un dossier avec les fichiers .ecw mais je ne sais pas ou placer mes fichiers ??? Une idée???
#4 Fri 25 April 2008 15:34
Gwenael Bachelot
MapGuide dispose d'un outil d'administration web (nommé MapGuide Site Administrator).
Cet outil est disponible sur le serveur à l'URL : http://http://monServeur:monPort/mapguide2009/mapadmin/login.php
Dans cet outil, vous trouverez une section nommée "Configure External Files" et "Add Alias".
Créez à cet endroit un alias vers le répertoire de votre serveur contenant les fichiers rasters (je vous recommande de commencer par des TIF puis d'essayer avec des ECW).
Ensuite redémarrez votre serveur MapGuide (le daemon).
Vous devriez voir apparaitre cet alias dans MapStudio.
Gwenael
#5 Mon 28 April 2008 15:27
Formica Jérémie
Bonjour et merci beaucoup,
J'ai crée une arborecence similaire a l'exemple de Sheybogan. Ensuite je creer plusieurs dataConection puis une map.
Ensuite je clic sur mon layout EssaiPhp et pour voir ma carte je clic ensuite sur "Show in browser".
Mon navigateur s'ouvre affiche bien les layers que je lui demande d'afficher mais il y a rien sur la carte.(voir fichier joint).
Je n'ai pas renseigné le champ coordinate system dans le fichier "map" je ne sais pas quoi mettre. Cette valeur non renseigné peut-elle être la source de mon problème?
Encore merci pour votre aide.
