#1 Wed 08 February 2006 12:06
- sarah67
- Lieu: Strasbourg
[débutant]transformation d'une polyligne en polygone
j'ai crée une polyligne qui suit un périmètre de protection de captage d'eau, et maintenant, j'aimerais pouvoir sélectionner les parcelles qui sont à l'interieur de cette polyligne. Je pense qu'il faut d'abord transformer la polyligne en polygone, mais quand j'utilise la fonction "objet" puis "convertir en polygone", j'obtiens plusieurs polygones, alors que j'ai assemblé les différentes polylignes à utiliser et l'ensemble du périmètre est sélectionné quand je clique sur un point de la ligne périmètre.Je ne sais pas ce que je fais de travers?
#2 Wed 08 February 2006 14:02
Re: [débutant]transformation d'une polyligne en polygone
Hello,
Il est possible que tes polylignes soient assemblées oui, mais toujours séparées par des espaces minuscules, donc non jointives. Le seul moyen d'en avoir le coeur net est de decomposer l'entité, car en assemblant tu as du créer une entités multipartie (à l'exemple d'un territoire en polygone dont un morceau serait séparé de l'entité principale. (2 polygones > 1 entité).
Il faudrait être sur tout d'abord que tes polylignes soient jointes et assembler le tout ensuite quand tu est sure que ca colle.
Bonne journée,
Rob.
#3 Thu 09 February 2006 13:41
- sarah67
- Lieu: Strasbourg
en fait, j'ai fini par redessiner le contour en polygone directement,et maintenant, il n'y a évidement plus de soucis pour effectuer la selection.
Merci quand même,
Sarah
