#1 Fri 21 April 2006 14:59
nono05
Probleme d'ouverture d'orthophoto
Je possede la version 9.1 d'arcview et je n'arrive pas à ouvrir certaines orthophotos de l'IGN.
En effet lorsque j'essaye de les ouvrir le logiciel me dit qu'il n'y a pas d'informations de reference spatial et il ouvre donc les table les une sur les autre ( pourtant tout est bien georeference ).
Les tables possedent 1 .tab , 1 .ecw et 1 .grf
J'aimerai savoir si il existe un outil ou une manip qui permettrait au logiciel de reconaitre les informations spatiales de ces fichiers.
Merci smile
#2 Fri 21 April 2006 16:53
alex.maze
Lieu: Crozon
Re: Probleme d'ouverture d'orthophoto
as tu le plugin ecw pour arcgis ?
http://www.ermapper.com/downloads/plugins.aspx
#3 Fri 21 April 2006 17:07
nono05
Oui je l'ai deja telecharger ...
Dernière modification par nono05 (Fri 21 April 2006 17:07)
#4 Fri 21 April 2006 17:23
Cebron
Lieu: nimes
dans arccalog indique le reférentiel de géoréférencement des tes fichiers (Lambert II , etc...)
: clique droit sur le *.ecw / propriétés / Ref. spatiales
#5 Mon 24 April 2006 08:58
nono05
J'ai deja essayé de mettre le referentiel dans arccatalog, en effet la projection n'était pas définie je l'ai mise en lambert II carto et quand j essayai d'ouvrir les tables j'arrivai au même resultat. Par contre ce qui est bizzar c'est que lorsque je retourne voir la projection dans arccatalog elle s'est mise en lambert conformal conic...
#6 Mon 24 April 2006 13:50
sdis89
Lieu: SDIS 89
Désolé de na t'apporter de réponse, car j'ai actuellement le même problème!!!!
Merci d'acance au détenteur de la solution
Charles MILLOT
#7 Mon 24 April 2006 14:08
cbois
cela ressemble fort à ce même problème : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=41513
la solution serait donc de reinstaller le plug-in avec le paramètre "disable georeferencing"
#8 Mon 24 April 2006 15:24
nono05
C'est bon sa marche, merci a tous
