#1 Thu 09 March 2006 11:35
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Arcgis et illustrator: comment obtenir de VRAI fichiers vectoriels .ai
Je cherche à transmettre à une agence de communication des cartes issue
d’arcgis 9.1 : je pensais pouvoir leur fournir des fichiers vectoriels .ai
directement en exportant mes cartes (ai est un des formats proposés par
Arcgis), mais en fait arcgis génère des « bandelettes » d’image, et pas des
éléments vectoriels (ce qui est un comble pour un logiciel gérant
principalement des vecteurs !!!), ce qui rend le format .ai inutile…
Quelqu’un a-t-il déjà eu à faire face à ce problème et comment le résoudre ?
Une alternative consiste à envoyer des fichiers jpeg qui seront ensuite
retraité par l’agence (à nos frais ……)
Pascal LAMBERT,
chargé de mission SIG/Evaluation
tel. : 03 44 63 65 62
Parc naturel régional Oise-Pays de France
Château du Fond de l'Arche - 1, avenue de Compiègne
60300 Senlis
Tel : 03 44 63 65 65  Fax: 03 44 63 65 60
#2 Thu 09 March 2006 11:43
laurent G
Lieu: Concarneau
Re: Arcgis et illustrator: comment obtenir de VRAI fichiers vectoriels .ai
Peut-être en essayant d'utiliser un format de fichier intermédiaire et commun comme dxf.
bon courage
lg
#3 Thu 09 March 2006 12:12
Frédéric COURBET
on a déjà eu ce problème pour l'infographie
il suffit, si la carte ne comporte pas de trames ou de transparence, d'exporter au format .eps qu'illustrator récupère sans problème. Tout sera groupé sous illustrator, il suffira de faire un controle A pour tout selectionner puis un "edition dégrouper" pour individualiser les différents polygones
normalement ca fonctionne
Frédéric COURBET
Chargé d'études SIG
Parc Naturel régional des Boucles de la Seine Normande
BP13 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tel : 02.35.37.23.16   Fax : 02.35.37.39.70
frederic.courbet@texte-a-enlever.pnrbsn.sytes.net
Site internet : www.pnr-seine-normande.com
Dernière modification par Frédéric COURBET (Thu 09 March 2006 12:14)
#4 Thu 09 March 2006 18:10
LP
Pour que l'export des objets se fasse correctement (et non par
bandelettes d'images) j'évite les transparences, les trames images ou
trop complexes.
#5 Thu 09 March 2006 18:10
cbuestel
Lieu: Saint-Jacques de la Lande
Avec Arcview 3.1 il fallait exporter en .eps... Je ne sais pas si cla marche
aussi pour la version 9.
Catherine BUESTEL
Responsable SIG
Ville de Saint-Jacques de la Lande
tél. : 02 99 29 72 87
e-mail : catherine.buestel@texte-a-enlever.ville-st-jacques-de-la-lande.fr
#6 Fri 10 March 2006 15:26
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Merci pour les réponses apportées :
En fait la hot line d'Esri m'a confirmé que ce sont les transparences qui
provoquent ces bandelettes : l'export vers illustrator fonctionne bien tant
qu'aucune couche n'a de transparence....
Je suis toutefois un peu étonné du peu d'intérêt de cette question du
passage vers illustrator : il existe vraiment une frontière entre le monde
des sigistes et le monde des graphistes !!!!
Pourtant nos cartes ne sont-elles pas destinées à la publication au finale ?
Sur cette réflexion d'un sigiste fêtant ses 7 ans d'expérience.... (7 ans de
réflexion en somme...
#7 Fri 10 March 2006 15:32
Ludovic L
Lieu: Tours
Bonjour Pascal,
Il faut avouer qu'autant le passage à un logciel de DAO depuis ArcView3.X (ou même Mapinfo) s'imposait pour obtenir des cartes avec un mimimum de style graphique, autant arcGIS apporte un réel mieux dans ce domaine. Je crois d'ailleurs que sans cela, j'aurai déjà renvoyé ma boite en carton a M. ESRI wink
As-tu essayé la solution du passage par un PDF ?? Les produits Adobe lise bien ce format en général, mais je ne sais pas si celui généré par ArcGIS est bien compris par les produits d'Adobe ? L'info m'intéresse d'aileurs.
Bien cordialement
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#8 Fri 10 March 2006 17:25
cocro
Lieu: rennes
La non transparence d'une couche règle le problème quand il est associé à une donnée vectorielle seulement.
L'export d'une mise en page avec un raster au format ai génère un fichier volumineux où le raster est découpé en bandelette.
Quand à envisager un contournement par pdf, je ne pense pas que cela soit judicieux car seul un export ai permet de récupérer l'organisation même de notre projet mxd : une couche = un calque.
Le problème reste entier et je l'ai déjà soumis au support esri .... j'attends la réponse et je diffuse à tous
Bon week end
Corinne Croguennec
chargée d'études SIG
www.audiar.org
#9 Fri 10 March 2006 18:17
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
En fait le problème des "bandelettes de RASTER" est général sur les formats
AI, PDF et EPS....
Pour info, les fichiers .ai crées correspondent à la version 3
d'illustrator, donc très ancien...
La question du passage vers illustrator se pose dès que l'on parle d'éditer
un document, il ne s'agit pas seulement de l'aspect graphique de la carte,
mais de son intégration dans un processus d'édition : on est "obligé" de
passer par des logiciels de type illustrator, ou quark Xpress, même si la
carte est "prête à l'emploi".
Pascal LAMBERT,
60300 Senlis
#10 Sat 11 March 2006 12:11
Florian
Lieu: Dayton, Ohio
Tout dépend du nombre de cartes que tu as à exporter, mais habituellement j'exporte des fichiers les plus légers possibles (voir couche par couche), pour créer un fond de couches en format illustrator (ce qui est intéressant lorsque l'on a un territoire pré-défini).
courage
Florian Deruette
Géomaticien Outre-Atlantique de Languedoc-Roussillon...
#11 Mon 13 March 2006 13:14
Lionel P.
Dans le m^me ordre d'idée de formet ai. , est-il possible en revanche de passer d'Illustrator var Arc Gis en conservant les couches vectorielles?
Lionel
#12 Mon 13 March 2006 17:46
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Il existe pour cela un petit logiciel (payant !) developpé par AVENZA qui
s'appelle MAPPUBLISHER et qui permet à illustrator de faire venir du
shapefile et de le travailler (plus ou moins en profondeur) directement sous
illustrator... à voir donc de ce coté...
Par contre, on ne peut pas repartir d'un projet arcview...
Pascal LAMBERT,
60300 Senlis
#13 Wed 15 March 2006 11:08
Lionel P.
En fait, ce que je veux faire c'est l'inverse. Je dispose d'un fichier ai avec différentes couches de polygones colorés et je voudrais pourvoir l'ouvrir sur Arc Gis identique à sa forme de départ.
Mon directeur de master m'a conseillé d'exporter les fichier ai. en dxf, puis de le convertir avec toolbox en Dxfarc... Je ne sais pas ce qu'est dxfarc et je ne trouve pas comment faire.
J'ai essayé de convertir en dxf puis en shape mais seules les polylignes sont conservées.
A ce propos j'ai voulu également convertir des fichiers tab en shape à l'aide du trad univ de Mapinfo, ça marche mais je n'ai plus le géoréférencement.
Merci pour vos réponses.
Lionel
#14 Thu 16 March 2006 12:25
AlineC
Lieu: AVIGNON
Pour les .tab de mapinfo
je les ouvre dans fgis et je les exporte
Dernière modification par AlineC (Tue 28 November 2017 16:24)
#15 Mon 20 March 2006 09:43
Natalie FOREST
Lieu: Agence de l'Eau 45100 Orléans
nous utilisons le pdf généré par arcgis et le transmettons tel que à notre imprimeur
en 300dpi avec polices incorporées et convertir les symboles ponctuels en polygones, couleurs CMJN
et c'est impec
pour l'usage courant (images à intégrer ds word ou ppt) on utilise le png format compact et de bonne qualité (mieux que le jpg souvent trop volumineux)
Natalie FOREST
Agence de l'eau Loire-Bretagne
