#1 Mon 03 April 2006 09:41
kergil
Lieu: Rennes
export dxf GC vers illustrator
je vais passer de la version 9 à la version CS (V11) d'Illustrator.
Travaillant avec la version 5.5 de Geoconcept, j'ai un gros problème pour utiliser les fichiers DXF que j'exploitais sans problèmes avec AI 9. En faisant plusieurs tests, AI CS interprète les DXF issus de GC 5.5 comme un fichier Texte.
Avez vous une solution pour que AI CS l'interprète comme du vectoriel ?
merci beaucoup par avance.
Gilles
#2 Mon 03 April 2006 09:49
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: export dxf GC vers illustrator
Pour répondre à la question par une question, pourquoi ne pas exporter en WMF ou en EPS via Publisher ?
Renaud Mouche
#3 Mon 03 April 2006 16:35
kergil
Lieu: Rennes
malheureusement, nous n'avons pas Publisher.
le support technique de GC nous a répondu qu'il y avait peut être un module de GC 5.5 (payant à priori !) pour permettre l'export DXF dans de bonnes conditions sur AI CS : ils se renseignent en interne...
du coup, je recherche un moyen détourné avec un convertisseur gratuit, mais franchement c'est pas le top.
merci à Renaud et à tous ceux qui auraient des idées sur ce sujet.
Gilles
PS : le version 6 de GC pourra peut être nous dépanner ! mais bon, pour l'instant, elle bug de trop pour être sur le marché !!!
#4 Mon 03 April 2006 17:37
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Nous travaillons avec CorelDraw et sans doute pour des besoins différents, donc avec des chaînes logiciels à priori différentes.
On a essayé le DXF il y a assez longtemps, et on l'a abandonné parcequ'il ne transférait pas les attributs graphiques (couleurs, épaisseurs, ...). Le DXF a-t-il évolué ? Est-il plus gentil avec AI qu'avec CDr ?
L'export WMF, disponible dans la mise en page de GC même sans Publisher, fabrique des images vecteurs en couleur. Le rendu n'est pas satisfaisant tel que, mais c'est vite corrigé (amaigrissement des lignes, passage éventuel en CMJN, ...). Moyenant un peu de méthode, il est facile de construire un fond de carte dans lequel ajouter ultérieurement et facilement des couches d'informations.
Pour un cas particulier on a utilisé DataDraw, l'ancêtre de Publisher. Il a trois avantages majeurs : travail en CMJN, simplification de la géométrie à l'affichage (avec arrondi et sans toucher aux objets) et export EPS.
Renaud Mouche
