#1 Sat 29 April 2006 13:59
- fabcad
- Lieu: Acigné
histogrammes
Comment faire des histogrammes dans AutoDESK MAP sans des collages OLE.
Je sais que SAPHIR+ http://www.geo-media.com/fr_saphirplus.htm le fait et je n'ai trouvé aucun utilitaire en freeware le faisant.
merci pour les infos.
Dernière modification par fabcad (Tue 02 May 2006 22:01)
#2 Sun 30 April 2006 13:35
- Patrice
- Moderateur
Re: histogrammes
Bonjour Fabcad
En effet Autodesk MAP (quelque soit la version: passée ou présente ou future proche) ne sait pas faire des cartes thématiques avec des camemberts, histogrammes, nuages de points, etc ...
Ce que sait faire (en principe) tout logiciel SIG Bureautique digne ce nom !
RAPPEL: MAP n'est pas un logiciel de SIG Bureautique !!!
Les histogrammes pourraient être réalisés éventuellement par des requêtes successives dessinant un bloc de couleur voulu avec un décalage en Y successif ... Pas simple mais possible !
Pour les nuages de points, à part envisager un hachurage en mode POINT / DOT (d'un polygone) ou autre motif de hachurage avec un facteur d'échelle différent (pour "montrer" la densité), il n'y a pas beaucoup de possibilités !
Je ne vois pas de solution "simple" pour les camemberts à part des développements spécifiques ... mais peut être que Fabcad a une idée ?!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 01 May 2006 22:44
- Patrice
- Moderateur
Re: histogrammes
Bonsoir
Suite à qq hurlements après ma phrase: "MAP n'est pas un logiciel de SIG bureautique"
... Je m'explique ...
Comparativement à MapInfo, ArcView/ArcGis, GeoConcept
Autodesk MAP ne boxe pas "tout à fait" dans la même catégorie !
MAP recouvre de 40-70% les fonctionnalités de ces logiciels "SIG bureautique" !
C'est plus un outil pour créer et maintenir (modifier) les données que pour les représenter / thématiser de multiples façons / manières ... plus ou moins jolies / sexy !!!
Il y a aussi une différence de prix, non ?
Dans l'attente de vos opinions, GeoBye, Pat
#4 Tue 02 May 2006 21:44
- fabcad
- Lieu: Acigné
Re: histogrammes
J'ai une petite idée sur la chose serait-il possible de pouvoir piloter via vlisp ou vba le module graph de microsoft office ou d'open office ?
Sinon demander le code source du module des histogrammes de saphir plus non je rigole !!!
