#1 Thu 18 May 2006 15:51
matieu_dumo
Lieu: Questembert
OLE, ODBC ou activeX ?
je cherche à intégrer des cartes dans une base de données. Je veux créer un bouton dans un formulaire permettant l'ouverture d'un viewer (ou de mapinfo map) affichant la carte correspondant à l'enregistrement du formulaire.
Jusque là tout va bien, j'ai testé les liens OLE et ODBC, ça marche, pas de problème. Le seul inconvénient est que ce genre de procédure augmente le poids des tables de la base de données (pour 4 cartes, je me retrouve avec une base de 170 mo). j'utilise une base 4D et le .wor est stocké dans un champs de type blob de la table en question.
Comment résoudre ce problème et quels pourraient être les avantages si, au lieu de créer un lien, j'insère un contrôle activeX (MapX) ?
Merci pour les renseignements.
#2 Sat 20 May 2006 10:32
zouaoui
Lieu: oran delment
Re: OLE, ODBC ou activeX ?
je ne té pas bien compri mais je peut te dir que l'utilisation de OLE ou MapX n'influence pas sur la taille de la base mais peut influencer sur le temp de répence (le temp qui c coule entre le lancement de la procedure et l'obtention des resultat).
gzouaoui.miniville.fr
