#1 Fri 22 September 2006 15:57
intégration d'orthophotos
Je suis amené à travailler sur la BD ortho de l'IGN, orthophotos livrés avec un seuil de zoom.
J'ai donc utilisé l'outil "désactive les seuils de zoom des rasters" (livré avec) qui fonctionné jusqu'à un cerain temps.
Or depuis quelques jours, la manip ne fonctionne plus. Je suis (presque) certain que ce problème est du à un réglage que j'aurai opéré à "l'insu de mon plein grè".
J'ai bien tenté le clic droit puis "afficher toutes les couches", mais cela ne fonctionne pas (MI recadre la fenêtre carte mais rien ne s'affiche)... Que dois-je faire?
#2 Fri 22 September 2006 16:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: intégration d'orthophotos
Je ne suis pas certain de comprendre avec quel logiciel vous travaillez...
Merci de lire les "conseils pratiques" épinglés par Robin: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=39674
Si c'est MapInfo, il y a dans Options->Préférences->Fenêtre carte une coche "Seuil de zoom raster automatique" à décocher et le seuil de zoom ne vous embétera plus jamais ....
Par ailleurs je ne vois pas comment l'Orthophoto serait "livrée avec un seuil de zoom"?? Si c'est inscrit "en dur" dans les métadata du *.TAB, je suis curieux de voir ça, que je croyais impossible: pourriez vous dans ce cas nous poster le contenu (qui est du texte) d'un des TAB ??
#3 Fri 22 September 2006 16:33
Je travaille bien sur MapInfo.
C'est bon la manip a fonctionné.
Pour ce qui est dur seuil automatique, on peut le voir dans le contrôle des couches où chaque orthophoto est coché en rose.
Ci-joint les .tab en question
#4 Fri 22 September 2006 16:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Cette coche rose dans le contrôle des couches signifie que le seuil de zoom raster automatique est actif et que le raster est affiché à un niveau de zoom qui n'est pas compatible.
La manip est donc de désactiver ce seuil de zoom dans les préférences, sinon il faudrait le faire dalle par dalle
Ce ne sont donc pas des "orthophotos livrées avec un seuil de zoom" mais simplement le fonctionnement interne de MapInfo qui provoque ça: d'ailleurs le TAB que vous avez fait passer est "classique" et ne contient aucune métadata qui forcerait l'application d'un seuil de zoom (cela confirme que seul un WOR peut faire ça).
ps: pour ces multiples dalles je vous conseille la création d'une couche logique (c'est l'occasion de s'entrainer à la recherche sur le forum
#5 Mon 25 September 2006 09:44
Mieux vaut les zipper si vous voulez que ca passe.
Pour info les extensions des pieces jointes qui devrait passer sans probleme sur le forum (ci dessous) :
= sql, mdb
= zip,rar,gz
= doc
= xls
= png, jpg, jpeg, gif
= pdf
= txt
Si jamais ca ne marche pas, n'hésitez pas a nous prevenir (http://georezo.net/ecrire.php)
Robin.
