- Sujet précédent - Effacer une sélection selon des attributs sous Arcgis 9.1 - Sujet suivant
#1 Wed 25 April 2007 10:52
- arcgisdebutant
Bonjour Ă tous,
Je suis débutant sous Arcgis 9.1 et j'ai un petit problème à régler...
Je possède une carte qui possède 5 couches : Dont une couche "niveau_polyline" qui représente l'altitude de mes lignes de niveaux et une couche "grille_région" qui représente l'abondance d'une espèce végétale, cellule = 1 signifie espéce présente, cellule = 0 espèce pas contactée.
Ce que je voudrais faire, c'est effacer tous les points dont l'altitude est supérieure ou ègale à 2000m et dont l'espèce est présente, c'est à dire cellule = 1.
Mais je ne sais pas comment faire pour faire une double sélection (alt>2000m ET Esp = 1) car ces deux renseignements sont dans deux tables attributaires diférentes.
Donc comment je peux faire pour mettre tout un champ d'une table (par exemple l'altitude), dans une autre table d'une autre couche (par exemple ici le cas où mon espèce est présente)?? Car lorsque je faits joindre selon un attribut, les valeurs marquées dans la table sont toutes "Nul" ...
Je suis vraiment débutant et c'est un exercice que je dois faire, personne n'a pu m'aider jusqu'à présent.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
#2 Wed 25 April 2007 11:03
- nicolas valls
Re: Effacer une sélection selon des attributs sous Arcgis 9.1
Pour faire une jointure par attribut, il faut que le champ de jointure soit exactement du mĂŞme type (texte 50 avec texte 50 , reel double avec reel double,...) au besoin il faut retravailler le champ avec l'outil "calculer les valeurs".
Si les champs sont du mĂŞme type ET qu'il y a effectivement une correspondance la jointure devrait marcher.
Dernière modification par nicolas valls (Wed 25 April 2007 11:10)
#3 Wed 25 April 2007 16:12
- arcgisdebutant
Salut, merci de ta réponse.
Finalement, j'ai faits une jointure, j'ai apporté les attributs d'une couche dans une autre donc sur la carte j'ai en bleu clair ce qu'il m'intéresse, mais comment je faits pour supprimer une sélection? l'onglet supprimer est en grisé??
