#1 Mon 21 May 2007 11:20
depdep
Calage avec RubberSheeter : pb points de référence
Je souhaite caler un plan d'occupation des sols à partir d'un fond cadastral géoréférencé (tous deux au format MapInfo) à l'aide du RubberSheeter que propose FME.
En tentant l'opération, il apparaît que FME ne tient pas compte de tous les points de référence que je lui donne. Du coup, le POS est très bien calé en certains endroits, tandis qu'un décalage important est toujours visible en d'autres...
Pouvez-vous m'aider ?
paramètres entrés au niveau du RubberSheeter :
distance exponent = 2
max distance = 5 000 000
Ci-joint, une image illustrant le problème.
Légende : trait bleu : POS à caler
               Ã©toile bleu : point de référence (origine)
               trait rouge : cadastre géoréférencé servant de référence
               Ã©toile rouge : point de référence (destination)
               trait noir : table POS issu du traitement FME, par le biais du RubberSheeter
Image 1 : FME ne tient pas compte des points de référence --> le POS (trait noir) ne se superpose pas au cadastre (trait rouge)
D'avance merci,
Gaëlle
#2 Mon 21 May 2007 12:24
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Calage avec RubberSheeter : pb points de référence
Avez vous essayé d'autres paramètres.
La valeur de max distance me semble vraiement excessive, il devrait être de quelques dizaine ou centaines de mètre
Avez vous essayé avec la version beta de FME 2007 ?
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Mon 21 May 2007 15:11
depdep
Je n'ai pas essayé la version béta de FME 2007.
Cependant, le problème venait d'une erreur de saisie... Veuillez m'excuser du dérangement. Merci de votre réponse
Gaëlle
