#1 Mon 23 April 2007 11:20
- hervé ENI
comment utiliser le MNT
je fais mon projet de fin d'étude sur un grande bassin versant au mali je veux avoir le MNT de la zone pour déterminer le bassin et les sous bassin leur surface périmètre relief végétation et autre comment je vais m'y prendre se suis un novise dans les MNT donc il faut être très explicite avec moi
#2 Mon 21 May 2007 06:20
- Hélios
Re: comment utiliser le MNT
Mon intervention est tardive, peut-être avez-vous déjà obtenu vos réponses. Quels sont vos outils de travail (système SIG, type, précision et format de vos données d'élévation et des données thématiques, etc.).
Il existe des SIG gratuits sur le WEB, dont SAGA Lite, Landserf, QGIS et GRASS qui permettent de gérer les MNT. Certains demandent cependant une période de familiarisation plus ou moins longue. Il y a aussi Mapwindow qui, je crois, possède des modules permettant de générer des bassins versants (modules que je n'ai pas essayés par contre). GRASS en contient aussi.
Il existe aussi des données de base (hydrographie, hypsométrie, utilisation des terres, MNT, etc.) sur le Mali à l'adresse suivante (il faut s'enregistrer sur le site):
http://data.geocomm.com/catalog/ML/datalist.html
Il peut être intéressant de les examiner même si elles donnent sans doute des informations à petite échelle. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, je n'ai pas trop cherché.
Salutations,
Hélios
#3 Tue 29 May 2007 10:04
- hervé ENI
Merci Pour L'information
