#1 Fri 29 June 2007 09:33
- Tim
Conversion de Projet ArcView 8.3 en Arc explorer 1.1.5
Je n'arrive pas à trouver comment convertir mes projets Arcview8.3 ("*.mxd") et projet ArcExplorer1.1.5 ("*.aep").
Le fichier d'aide n'en parle pas...
Cela est-il possible ? et comment ?
Ou alors quelle en est la raison ?
Ce qui me ferait gagner pas mal de temps
Merci de votre aide
Tim
#2 Fri 29 June 2007 11:06
Re: Conversion de Projet ArcView 8.3 en Arc explorer 1.1.5
A mon avis et par expérience il n'y a pas de possibilité de convertir un mxd en aep
il faut refaire intégralement le projet carte dans arcexplorer, en tous cas c'est toujours comme ça que j'ai fait
Dernière modification par AlineC (Tue 28 November 2017 16:21)
#3 Fri 29 June 2007 12:11
- crossbones
- Lieu: Bertreville
Il me semble aussi... L'autre solution pour que le mxd soit lisible par un viewer est de l'exporter en .pmf (document arc map publié /extension non gratuite ESRI) lisible sous ARC READER. Je voulais aussi que mes mxd soient lisibles en interne mais je n'ai pas trouvé de solution free (rapide...). Si quelqu'un peut apporter une piste...
Josselin LEVASSEUR
Chargé de mission - cartographe
Survey & Amenagement
Bureau d'études en espaces publics, espaces verts, urbanisme et topographie.
Rue de Chenu, 2-4
B-7090 Ronquières
Tél.: +32/67/49.11.35
Fax: +32/67/49.11.62
E-mail: josselin.levasseur@survey-amenagement.be
Website: www.survey-amenagement.be
