#1 Fri 05 October 2007 11:33
antoine2
format sig collada, dxf
je cherche un format standard dans les objets 3D en sig.
J'aurai aimé savoir si d'après vous, le format standart le plius utilisé est (ou sera) le collada ou le dxf (ou un autre d'ailleurs)?
S'il y en a un que vous conseillez et pourquoi si possible?
J'ai vu que le collada composé les fichiers kmz et du coup est ce le futur format standard par la force des choses?
Bien cordialement,
Antoine
ps: desolé si la question est bete, je débute.
ps2:J'ai lu ce post "SIG, import et export : quels formats ? " mais je n'ai pas  vu parler de collada?????
#2 Fri 05 October 2007 16:08
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: format sig collada, dxf
Collada (faut deux l dans les recherches Google si non c'est "pina") , c'est plutôt "jeux videos". Enfin rendu, éclairage etc ... toute l'algorithmique de l'imagerie 3D.
http://www.3d-test.com/interviews/feeling_1.htm
Le DXF c'est plutôt un support de données vectorielles.
L'esthétique est une chose, mais en géomatique on a besoin de faire des requêtes et des calculs sur les "objets".
Et de toute façon les deux formats communiquent (au vu de ce que j'ai lu).
Christophe
Christophe
#3 Fri 05 October 2007 16:28
antoine2
J'avais effectivement vu que c'etait jeu mais comme google earth l'utilisait à travers le KMZ, je me demandais si ca n'allait pas évoluer comme format pour les sig.
Merci de ta reponse
#4 Fri 05 October 2007 18:18
vincentp
Lieu: Drôme
Le format Collada est avant tout un format d'échange de données 3D. Il est vrai qu'il a été initié par Sony puis massivement adopté dans l'industrie du jeu, mais il ne lui est pas dédié.
Il n'y a qu'à voir les entreprises à l'origine du consortium qui gère ce format : Autodesk, Avid, Alias Systems (sous la houlette de Silicon Graphics, puis Autodesk). Google utilise effectivement ce format pour le KMZ.
Le format en lui même est dédié à l'échange de données, et n'est pas destiné spécialement à du rendu. Il pourrait tres bien être utilisé pour des données 3D SIG, (notamment pour l'échange de données donc), meme si ce ne sera pas forcément le meilleur format dans ce cas. Un format interne à un logiciel prévu pour effectuer calculs, recherches, traitements diverses en interne également sera certainement plus adapté, selon les besoins.
#5 Mon 08 October 2007 09:36
antoine2
Ok, merci pour la précision de ta réponse.
Effectivement, le nom des entreprises gérant ce format est quand meme assez parlant.
Merci encore
et bonne semaine
Antoine
