#1 Fri 12 October 2007 11:02
jonathan
découper couche selon emprise
Je cherche le moyen de découper une couche à l'aide de coordonnées planimétriques (la découper en spécifiant une nouvelle emprise).
Est ce que openjump ou gvsig sont capables de le faire ? (ou un autre outil libre)
MERCI
#2 Fri 12 October 2007 12:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: découper couche selon emprise
Il me semble que FWTools propose un outil en python pour faire ce genre de chose.
#3 Fri 12 October 2007 14:10
jonathan
houla,
J'ai FWtools1.1 sous windows xp, mais là, d'un coup, en python, ca me parait chaud (connais pas) et je sais pas si j'aurai le temps de m'y mettre...
Si tu as plus d'infos...
Merci.
(Ce serait appréciable d'avoir cette fonctionnalité sous gvsig ou open jump, et des cadrages (pendant que j'y suis wink ))
Dernière modification par jonathan (Fri 12 October 2007 14:18)
#4 Fri 12 October 2007 14:18
Ludo
Lieu: Messanges
Sous gvsig, tu dois pouvoir dessiner un rectangle dans une couche (correspondant aux coordonnées que tu souhaites) puis avec la geoprocess toolbox Puis avec l'outil découper dans overlay, je pense que ça peut fonctionner.
#5 Fri 12 October 2007 16:12
jonathan
Oui, ca marche.
(La prise en main du logiciel n'est pas forcément évidente)
