#1 Fri 15 February 2008 16:31
- PAPILLON
- Lieu: alger
tirage de carte A0
bonjour tout le monde.
je possede un traceur hp designjet 500 que je dois utiliser pour tirer des cartes au format A0. avec le logiciel mapinfo ,voila à chaque fois que je lance le tirage ce dernier ne repond pas au message malgres qu'il est neuf et avec l'inrtallation du driver d'origine on m'a dit qu'il faut le configurer à partir du systeme bios mais malheureurement je ne connais pas la procedure.y a t il une ame charitable pour m'aider
merci d'avance de votre coopération
#2 Fri 15 February 2008 17:01
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: tirage de carte A0
Neuf un HP 500 ..??
S'il est bien installé dans Windows et visible comme imprimante dans la boite de dialogue d'impression de MapInfo .... je ne vois pas à moins que ce que vous comptez lui faire imprimer ne soit trop "gros"
Réglez vos options d'impression (voir ici... et, si le driver le permet, choisissez l'option "par ordinateur" pour éviter la limitation de mémoire du HP 500 ...
#3 Fri 15 February 2008 18:39
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Vous pouvez contourner le problème en exportant la fenêtre.
Il ne reste qu’ensuite à imprimer l’image ainsi obtenue.
#4 Sat 16 February 2008 19:55
- PAPILLON
- Lieu: alger
bonjour à tous.mon probleme est general ,méme en utililisant autocad ou photoshop ou bien imprimer une feuille word le resultat est le méme le traceur ne répond pas à mon message ,l'indicateur du voyant marque prét mais le traceur ne se lance pas merci
#5 Sat 16 February 2008 20:47
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
commancez par imprimer une page test
Jean-Marc Hanczyk
